[问题求助] PVC能过敏吗
P:2007-06-25 23:07:05
我的几个注塑工这几天身上发满了红红的一个个的斑.我用的是70度的插头料,不环保的,我怀疑是PVC引起的,
wire gripper - 夹线钳 (0) 投诉
P:2007-06-26 08:16:59
不是吧~~PVC会引起人体过敏~!!第一次听说~~~见教见教!现在PVC大多都是低毒料!以前我们厂用好像没有发生过这样的事哦~~!再找找是不是因为其它原因哦!!
EPMA - electron probe micro analyser电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2007-06-26 08:42:22
我想也不会吧!以前没听说过啊,就连塑胶厂的人也不会啊,是不是其他的原因啊?
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-06-26 09:08:58
PVC树脂本身不会引起过敏,要不然怎么做输液管,关键是其中的添加剂,有些人对这些材料会过敏,所以医疗级别的PVC要进行过敏性测试。如有人对滑石粉过敏,胶料中要是添加了这些材料就会引起易感人群的过敏了。
应该是个人体质和胶料的双重原因。
以上供参考。
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2007-06-26 09:28:15
但楼主说他的几个工人都这样啊,那我想就不是PVC的原因了。如果是1个2个还可能是过敏引起的,不过还是建议使用环保的PVC。
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2007-06-26 12:01:26
如果工人都是这样的话,我觉得可能你的料真的有问题,是否应该考虑换料?
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-06-26 13:03:58
是否使用铅类稳定剂,要小心了
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2007-06-26 14:24:49
对,楼主应该好好检查问题了。不要把事情闹大了,安全第一啊!
high-capacity shaftless take-up and pay-out - 无轴式大容量收放线装置 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:54:05
是啊   PVC 一般不会过敏啊
Quad Screen - 四屏蔽 (0) 投诉
P:2007-06-26 17:43:23
我已经采取过措施的,如加大通风,降低温度等,不过效果不好啊
ribbon conductor - 带状导线 (0) 投诉
P:2007-06-26 18:56:49
是否还有其他过敏源,另外是过敏还是虫叮蚊子咬还是其他,原因决不放过。
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-06-26 23:34:39
应该没有,否则就不会都有的
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2007-06-27 08:48:37
我们这里以前也出现过,后来把一种助剂换了就不再出现了。
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2007-06-27 11:14:43
楼上的说清楚点哦!!是什么助剂哦!!
flyer arm buncher - 转臂式束线机 (0) 投诉
P:2007-07-02 11:03:45
加工时的挥发分引起过敏吧.
contraction percentage - 收缩率,收缩百分率 (0) 投诉
18
