首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 交联聚乙烯绝缘火花试验击穿怎么处理?
P:2007-06-25 22:24:10
交联聚乙烯绝缘火花试验击穿怎么处理?
怎么补救?
thermal emulsion breaker - 热乳浊液断路器 (0) 投诉
P:2007-06-26 08:20:51
无需补救!!直接报废!!但如果是裁条的话,麻烦点可以选择性使用!!
还有楼主~~你们的绝缘火花测试过不了,分析过原因吗?一般火花过不了有以下几种可能的原因:
(1)线材偏心比较严重!
(2)原材料交联聚乙烯绝缘电阻达不到要求!
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
P:2007-06-26 08:54:27
mamame2000:
交联聚乙烯绝缘火花试验击穿怎么处理?
怎么补救?
听说有那种可以交联的聚乙烯带子,缠绕后外边绕包铜带,加热熔融,不知道效果如何,我也没有见过,低压电缆击穿处用不交联的材料修复,也不会出什么问题吧,还请有经验的高手再指点
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2007-06-26 09:18:18
eighth:
mamame2000:
交联聚乙烯绝缘火花试验击穿怎么处理?
怎么补救?
还可以这样啊,以前没有听说过!!受教拉!值的学习学习!!
subconductor - 辅助导线,分裂导线的单线,细导线,次导线 (0) 投诉
P:2007-06-26 09:26:15
道听途说而已,没有实践过,仅供参考,不知道具体实施情况如何
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2007-06-26 09:41:21
最简单的是采用四氟薄膜绕包+热缩套管即可,
tapered cylindrical optical fiber - 锥形光纤,圆锥形光纤 (0) 投诉
P:2007-06-26 11:20:11
是交联前还是交联后击穿?一般在挤出过程中打火花,这样可以在交联前直接进行热补修理,交联后应该是不再进行火花试验的,不知楼主说的是哪一种?
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:49:27
我比较支持6楼朋友的观点!
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2007-06-26 22:42:27
6楼的是交联前处理方法吗?
如果交联后由于其他原因出现意外的击穿(比如绝缘有人为的或其他外力导致的破损),又该如何修补?
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2007-06-26 22:49:38
cable0:
热补修理怎么补啊?
insulation pencilling - 绝缘梯步 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:03:48
同意7楼观点,如果交联后击穿,首先用刀片将击穿点修剪平整,而后用绝缘胶带包缚平整,一般的绝缘胶带耐压在500V左右
未交联的用热补,用交联料粒子填补击穿破口,而后用热风枪烘烤,补平,再在外边包缚绝缘胶带
至于用热缩管,不知道你们怎么用?做接头?电缆的接头数目是有规定的.....
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2007-08-03 13:44:52
火花机击穿 可是是外被太薄,偏心严重,
entry - 引入线,入口 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:40:28
报废
multiserver network - 多服务器网络 (0) 投诉
P:2007-08-25 16:48:18
我们一般都用11楼的方法修补,未交联直接用料颗粒修补的
overlap angle - 重叠绕包角 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:42:37
同意7楼
Dielectric strength test - 耐压试验 (0) 投诉
40
