[问题求助] 测试炭黑含量的国际标准是哪一部?
P:2013-02-19 21:51:25
测试炭黑含量的国际标准是哪一部?有谁知道南非电力公司对XLPE绝缘料炭黑含量引用的测试标准?请不吝赐教。
optical fiber connector without focusing junction - 无聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
P:2013-02-19 22:24:37
标准编号:GB/T 2951.41-2008/IEC 60811-4-1:2004
标准名称:电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法——耐环境应力开裂试验——熔体指数测量方法——直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量——热重分析法(TGA)测量碳黑含量——显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度
标准状态:现行
采用标准:IEC 60811-4-1:2004
采用关系:等同(IDT)
前言部分摘录:
本部分为GB/T2951的第41部分。
本部分等同采用IEC 60811-4-1:2004《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4-1部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法---耐环境应力开裂试验---熔体指数测量方法---直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量---热重分析法(TGA)测量碳黑含量---显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
---用第41部分代替第4-1部分;
---用小数点.代替作为小数点的,;
---删除国际标准的前言;
---本部分1.2引用了采用国际标准的我国标准而非国际标准;
---本部分在IEC 60811-4-1原文第4章未与IEC 60811-4-1的标准名称中增加的和光缆相协调处增加了光缆。
南非的情况不了解。
[sswffgdnn 在 2013-2-19 22:26:25 编辑过]
reduced propagation cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
