通讯电缆
[网络线缆] CAT.6A跳线低频的时候回波损耗不过是什么原因?
peilinyi
P:2013-02-19 14:15:25
CAT.6A跳线低频的时候回波损耗不过是什么原因?有什么办法可以改善我们的工艺是导体7*0.16mm,束线绞距8.23mm,ID:0.98mm,退纽27.绞对绞距分别是8、9、10、11,单面铝箔0.025*10mm,铝面朝外,成缆绞距90,护套厚度0.7/0.8,OD:6.1/6.2!请帮忙分析看看哪里有问题
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头
wjf5301107
P:2013-02-20 09:19:48
你的结构是SSTP的吧,那你芯线采用发泡的吗?计算一下你的特性阻抗是多少?如果是solid的大概只有83 ohms,需要调整到100 ohms
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德>
WJF0762
P:2013-02-25 19:38:00
结构不均匀造成
laser speed gauge - 激光速度计
