首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 上海新益电力线路有限公司 RTTW无机矿物绝缘柔性防火电缆
P:2013-02-18 13:36:06
1.耐高温:A类防火等级可以在950℃高温下承受90分钟维持正常通电,B类防火等级在750℃温度下可以持续90分钟的工作电流。远远大于聚乙烯材料绝缘的普通电缆所能承受的90℃的温度。
2.耐腐蚀:由于可以根据使用场合的特性而采用不同特性的金属材料,从而使电缆对于环境使用性能远高于普通电缆。
3.耐水汽:由于外层的金属护套采用封闭的管材,水汽根本无法进入电缆内部,特别适用于水下和水中环境。
4.耐潮湿:外层金属为密封的管材,潮气无法渗入,所以耐潮气性能特佳。
5.耐机械冲击性:由于防火电缆的护套为金属护套,而金属的机械性能好于普通聚乙烯类的塑料,因此特别耐机械冲击,电缆在适用场合发生外力冲击时,可以有效保护电缆不受损伤。
6.屏蔽性好:电缆外护套采用金属护套,金属具有屏蔽作用,故防火电缆的屏蔽性能优异。
7.无烟无毒不燃:整根电缆没有采用有机物质,全部由无机物组成,而这些无机物不会燃烧也不会产生烟雾,更没有有毒的烟雾产生,所以只有真正达到了无烟无毒不燃。是一种环保型电缆。
8.抗电磁干扰:采用密闭形式金属护套,可以有效阻挡了外部的电磁干扰,具有良好的抗电磁干扰性能。
9.使用寿命长:所用材料均为无机物,而无机物的性能稳定,特别是外护套采用了密闭方式,有效保护导体免受氧化作用,使用寿命为普通聚乙烯绝缘电缆的数倍以上。
10.过载能力大:由于采用无机物作为绝缘材料,其耐温点远高于聚乙烯材料,可以是电缆在大电流高温下长期运行,因而电缆的过载能力远远大于普通聚乙烯绝缘电缆。
此外RTTW系列金属护套无机绝缘矿
semiconductive paper - 半导体纸 (0) 投诉
