首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃电缆的特性及技术指标
P:2013-02-16 18:58:19
阻燃电缆的特性及技术指标 概述 阻燃电缆[1]是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 使用特性使用特性聚氯乙烯绝缘额定电压0.6/1导体最高工作温度70℃短路温度(持续最长5s)≤160℃敷设时环境温度≥0℃(低于0℃需预热)敷设时允许弯曲半径单芯电缆不小于电缆外径15倍多芯电缆不小于电缆外径10倍 阻燃特性符合GB12666.5 A或B(IEC332-3) 主要技术指标 1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定) 2.工频电压试验:交流50HZ3.5KV/5min不击穿。http://www.--anhdl.com
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
