[问题求助] PP代替PBT材料做光缆光纤套管,否有这方面的经验?
P:2007-06-25 20:10:53
        各位,关于PP代替PBT材料做光缆光纤套管的问题,不知你们是否有这方面的经验!     如果这样可以的话,对于产品成本来说,确是一个不错的选择.....      在此请教各位........               谢谢!  QQ:253397610
motorised pay-off - 主动放线装置 (0) 投诉
P:2007-06-26 08:28:28
PP:由于均聚物型的PP温度高于0C以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100C)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。
PBT:PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。 PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225%C)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170C。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22C到43C之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-26 8:46:53
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2007-06-26 08:31:11
skywish:
因此,个人觉的有必要做个对比测试,用PP押出后,再测试线材的机械性能和电气性能!感觉应可以!纯粹个人意见!!
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2009-02-21 22:10:03
不可以替代。主要是因为线径\壁厚无法控制,PP的抗侧压性能远不如PBT,另外,光纤余长无法控制在0.05%以下。
tracer US - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2009-03-16 10:43:45
现阶段在大套管可以用,如带缆。测压一方面,PP料比较脆也是一方面。小套管有结晶取向的问题,回缩比较难解决。
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2009-04-22 13:11:58
艾白舞:
你好 我对这个问题也是有较大的兴趣 您所说的大套管和小套管是什么概念 直径的区分点在哪里 谢谢
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2009-04-27 12:44:38
其实大套和小套在直径上难分,还是从结构上分好。中心管套管算大套,层绞算小套。
某国外小套采用PP料做套管,外径2.8,国内好些中心管套管外径2.6,当然是PBT。要有足够的压扁能力,现在我知道国内的PP大套在3.0左右。
另:国产的PP料不是很好。
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2009-04-29 13:55:19
艾白舞:
另:国产的PP料不是很好。
您说的不是很好主要是指抗测压能力和线径不稳喽?
我知道陶氏有款这样的料 据说易变形 耐油膏性能倒没问题 之前我一直认为卡点在耐油膏上
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2011-06-01 13:07:21
目前还没有哪个厂家使用PP的,据我了解。
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2011-10-10 11:03:08
带缆PP料也用过,在4.2,6.0规格批量生产没有问题。8.0以上侧压通不过
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2011-10-10 12:49:35
中心管套管当然是PBT还是不错
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
