首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 这个电线是多送平方米的啊?
P:2013-02-04 17:57:38
请问我这个电线是多送平方米的啊?3芯的!望各位多多指教。如有网址。请留下!多谢!
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2013-02-04 20:15:22
你好,从印字上面看,你这个电线的线规是用美国线规来表示的,即14AWG*3C,14AWG即2.08-2.63平方之间,最小可以是2.08平方。不过到底是多少根多大直径的,要参考CSA和UL相关标准才清楚。33/0.254或者34/0.25应该能满足标准。估计国外偷工减料用的是32/0.254的。如果有什么不清楚的,可以QQ:401747950来讨论。
strap conductor - 扁线,扁导线 (0) 投诉
P:2013-02-05 10:41:03
JIM9310:
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2013-02-05 15:01:14
哥,你用千分尺量一下就知道了
ring coiler - 环式成圈机 (0) 投诉
P:2013-02-09 22:45:49
今天没人发帖
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
P:2013-02-09 22:46:08
今天没人发帖
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2013-02-22 09:47:36
14AWG线标称截面积是2.08平方毫米,
楼主可以通过实测导体直径及根数计算导体截面积。
fiber optic grating - 光纤光栅 (0) 投诉
