首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 辐照交联低烟无卤小规格产品生产
P:2013-02-01 15:26:25
B级辐照小规格低烟无卤产品生产过程中,出现以下问题,请指点:
1 规格:1.5BVR、RV产品。
]2 挤制方式:挤压式。
3 生产机台:65挤塑机
4 内模:1.85mm 外模:3.23mm,。角差16度
5 问题:一般生产10km左右出现脱胶及粗细不均情况
6、同样模具生产PVC同型号产品正常
7 电流不大正常,
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2013-02-01 15:32:45
在吗?我是做材料的,可以聊聊吗?
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2013-02-01 15:54:07
可以 谢谢
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
P:2013-02-01 16:11:37
我们QQ聊吧。QQ154408481
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2013-02-02 10:35:05
路过!<div>怎么不贴出来!</div>
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
P:2013-02-20 10:04:13
10mm2A、B级低烟无卤生产时同样出现出胶不稳及胶脱情况。
1、90挤出机。
2、内模6mm、外模10mm。
请问小规格产品温度设定是否稍你?
Tb/s - trillion bits a second万亿比/秒 (0) 投诉
P:2013-02-22 11:28:02
小平方的最好用45机生产,另电流不稳定??牵引电流???如果是牵引电流不稳定的话造成后牵引抖动,就会出现粗细不匀的现象,至于脱胶可能是料的问题
cold rolling force - 冷轧力 (0) 投诉
P:2013-06-03 15:27:58
1.用全钨钢外模
2,外模2.0以下线径选择-0.1。3.5以下线径-0.15到0.22。3.5以上-0.2到0.35不等。
以上是脱胶
线径不均是因为下料不均,可以试试一次加少量胶料,多加少量生产就没有问题了
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2013-06-03 15:32:04
补充一下。低烟无卤料压力很大。看看马达是不是很热。如果是的话。用点降温方法。实在不行换马达一了百了。电流问题就解决了
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2013-06-03 17:39:02
这种情况,出现的最大可能是,机台生产部匹配出现了问题,要么功率小了,还有就是冷却系统不足。
我们也是做辐照橡胶料的,
我的建议,一,一定要水冷,橡胶摩擦大生热大,特别是喂料口温度要设定低一点;二,功率,65机功率最好要≥40kw,当然螺杆最好也和pvc的区别出来,
laser light - 激光 (0) 投诉
