首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 用户说电缆会发出声音的
P:2013-02-01 13:41:10
如题:用户说你们公司的电缆在运行中会发出声音的,嗡嗡的,随着负载电流加大,嗡嗡的声音也变大,前后二者声音的频率是一样的,我们与用户解释是变压器发出的声音,与电缆无关,用户不能接受,请教各位,电缆真的会发出嗡嗡声音吗,什么原因?
Gibbs function - 吉布斯函数变 (0) 投诉
P:2013-02-01 14:32:36
求真相!顶!
sizing die - 定径模 (0) 投诉
P:2013-02-01 14:34:55
一般来说,电缆是不会发出声音的。可能是电缆周围形成高强度电磁振荡产生微小的响声。
corrugated tape forming machine - 皱纹钢带成型机 (0) 投诉
P:2013-02-02 10:34:20
当然也有可能是绝缘泄漏电流
建议做一下检查,电缆本体如果没有问题。
可以放心使用
purple - 紫色的 (0) 投诉
P:2013-02-03 09:05:57
有,裸线通电也会有声音
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2013-02-04 11:59:44
声音是由振动产生的,你只需要确定你的电缆在使用的时候内部无振动产生,那么就不会有声音。
如果内部结构比较松,而且有麦拉带之类的东西,如果电缆在使用中内部结构有振动,那么有声音也是有可能。
pull wheel - 牵引轮 (0) 投诉
P:2013-02-20 13:20:03
谢谢!楼上各位指点,找业主好好谈谈去
node distance - 节距 (0) 投诉
P:2013-02-20 13:20:07
谢谢!楼上各位指点,找业主好好谈谈去
Banbury-kneader - 密闭式混炼机,混橡机 (0) 投诉
