首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 双绝缘和单绝缘同等厚度有什么差别?
P:2013-01-31 13:59:32
比如 双绝缘 单层厚度0.5  和单绝缘厚度1.0的
twin pull-out capstan arrangement - 双牵引轮装置 (0) 投诉
P:2013-01-31 14:13:44
1+1>2的效果吧
里面一层绝缘是电气绝缘,外面一层绝缘是保护绝缘,类似护套的作用
同等厚度的话,双绝缘的安全性能应该比单绝缘更加可靠
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2013-01-31 14:29:36
如果材料是相同的,个人认为没有什么区别.
FTTS - fiber-to-the-subscriber光纤到用户 (0) 投诉
P:2013-01-31 16:06:59
这款线是出口的吧!用两次绝缘可改善两个点。第一 线的柔性    第二    外观
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2013-02-04 10:40:40
BVV就双绝缘的
heavy current - 大电流,强电流 (0) 投诉
P:2013-05-14 10:03:39
双绝缘电压按里面一层厚度去算还是双层厚度算
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2013-05-14 14:35:36
其实我觉得单绝缘和双绝缘 就是在找平衡,找补偿。这就像就用一种材料,那这种材料要全性能达标,二用2种绝缘那搭配的就比较多了,成本或许也能在这个上面去节约出来。
如果按3楼说的,不管单绝缘或双绝缘材料用一样的胶料,那没必要用双绝缘的了,还费了一道工序,那一定不合算的。
D.C.resistivity at 23℃ and 100℃ - 23℃和100℃时的直流电阻率 (0) 投诉
P:2013-06-03 14:39:20
一次押出有时候绝缘层太厚,和导体容易松动。因为太厚的绝缘层散热慢。电压按里面的计算。外面层是护套性质
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
