首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 各位,请看实际的配模情况
P:2013-01-31 09:30:22
铜中拉:要求成品丝径2.24
工艺配模:2.76/2.55/2.35/2.26
实际配模:2.76/2.55/2.27
用工艺配模存在断线情况较多,改用以上实际配模后断线情况消失,是什么原因?高手能否说说看?
HP - horse power马力 (0) 投诉
P:2013-01-31 14:57:06
字好大!你既然問配模,為何不把伸線機塔輪速比發出來?
現在只能講可能是因為你省去一個模具,模具減面率過大導致斷線。
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2013-02-05 11:04:32
楼上说的相反,省去一道模具反而不断线
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2013-03-01 11:19:03
叙述太模糊,无法回答!!!
oxidation - 氧化,氧化作用 (0) 投诉
P:2013-03-24 13:45:27
工艺是否合理呀
die nib - 模尖,模端,模头 (0) 投诉
P:2014-07-08 10:27:28
上述给的资料不完整,不好评,只提供个人看法,工艺配模只是提供配模的依据,很多时候还是要根据机台实际情况来完善配模方式。
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2016-12-20 16:59:11
如果是在2.45断,工艺配多了一个模,
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
