[辅助材料] 合成型铜拉丝油
P:2013-01-30 20:02:15
吉林市龙汇化工有限公司特种油类产品
LH 合成型 铜 拉 丝 油
一、 产品性能与使用范围
本产品系合成型润滑剂,可与不同硬度的水配制成拉拔铜线用的润滑冷却液。本品润滑清洗性能俱佳,泡沫少,使用寿命长,线材光亮,内在质量与国际品牌的同类产品相当。 产品分为A、B两个型号,其中A型是半合成型产品,润滑性能突出,用于大中小拉,也可用于拉拔异型线材;B型是全合成型产品,几乎不含机油,产品清洗性能优异,适用于中小微拉。
二、技术要求
项 目 | 质量指标 | 质量指标 | 试验方法 | |
LH-A | LH-B | |||
油基外观(15~35℃) | 橙红色至棕红色流体 | 橙红色至棕红色流体 | 目测 | |
运动粘度(50℃),mm2/s 不大于 | 120 | 120 | GB/T265 | |
5%乳化液PH值 | 7~9 | 7~9 | 企标 | |
自乳化性 | 合格 | 合格 | 企标 | |
凝点,℃ 不高于 | -5 | -5 | GB/T510 | |
5%乳化液腐蚀性(55±2℃),T3铜片全浸,1h | 合格 | 合格 | 企标 | |
乳化液消泡性(50±2℃,5min),ml 不大于 | 4 | 4 | 企标 | |
5%乳化液稳定性 | 分油量 | 无 | 无 | 企标 |
析皂量,% 不大于 | 1 | 1 | ||
最大无卡咬负荷(PB),N(Kg) 不小于 | 735(75) | 608(62) | GB/T3142 | |
三、配液及使用要求
推荐使用软水或去离子水配液,使用中注意控制乳化液浓度和PH值,及时补充和定期更换新液。谨慎与其它厂家同类产品混用。长时间停产时,每天循环一段时间,以免微生物繁殖导致乳化液变质。
四、建议配液浓度
A型: 大拉10~15% 、中拉5~7%、小拉3~5%
B型:中拉 5~7%、 小拉3~5% 、微拉1~3%
五、乳化液使用温度
乳化液使用温度以不宜超过50℃为宜。
六、储存保管
适于室温下密封贮存,避免露天曝晒,以免影响产品使用性能。一般保存期限为一年。较长时间存放有时会发生分层现象,使用前混合均匀,不影响使用效果。
七、安全卫生
本产品无毒无异味,对皮肤无刺激作用,正常使用对人体无不良影响。
_______________________________________________________________
单位名称:吉林市龙汇化工有限公司
单位地址:吉林省吉林市永吉县岔路河开发区
联 系 人:任先生
服务电话:0432-66612315 13704415529
传 真:0432-64681838
网 址:www.--lasiyou.cn qq 571 740 345
邮政编码:132011
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
