[问题求助] 250D 尼龙丝?
P:2013-01-29 20:03:45
250D 的尼龍絲這個D指的是什么意思?怯怯的問一下,請高手幫忙解惑一下
starting die - 进线模 (0) 投诉
P:2013-01-30 08:51:19
尼龙丝的粗细。。。
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2013-01-30 14:27:03
单位符号,仅此而以;同胶料P意义一样
straight-sleeve connector - 直通套管接头(光纤的) (0) 投诉
P:2013-01-30 14:39:03
但尼尔,又译为旦尼尔,一种纺织纤维的细度单位。指单位长度(9000米)的长丝在公定回潮率时的重量(克)(常以“d”表示)。它与另外一种纱线密度的单位特克斯的关系:tex=d/9。
Halar - 乙烯-三氟氯乙烯共聚物(美国产的一种含氟树脂,简称F30);或称哈拉尔(Allied公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PCTFE,碳氟化合物类) (0) 投诉
P:2013-01-30 15:46:45
可以叫线密度,定义应是9000米的克数,如9000米100就是100D(100旦)
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2013-01-31 13:41:26
D=Denier,意思和楼上的解释一样!
Oilostatic-cable - 钢管充油电缆 (0) 投诉
P:2013-04-25 15:41:54
Denier 对的 就是线的粗细度, 也是取9米线的长度的重量。
triangular arrangement - 三角形布置,三角形排列 (0) 投诉
P:2013-05-16 16:21:39
你们都是高手。用了10多年这东西都没有搞懂呢。现在得到答案了.有用到TPU料来做线的。请找我13751321768黄工。
contract data requiremention - 合同资料要求 (0) 投诉
P:2013-05-31 15:25:27
250D 尼龍絲 也叫纤维丝      1D抗拉强度为6g   那250D *6 =1.5KG拉力(也就是250D可承受1.5KG拉力) 一般有72根(孔)
                                                    重量:250D/9000=0.02777778克/M
stress relieving cone - 应力消除锥 (0) 投诉
P:2013-06-30 14:24:22
受教了 ,谢谢!!
VUIK - 捷克电缆及绝缘材料研究所 (0) 投诉
