首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 什么是耐高温电线电缆
P:2013-01-29 11:46:21
<div class="cpinfoBar clearfix" style="padding: 0px; margin: 10px 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; color: rgb(3, 125, 198); line-height: 25px; border-bottom-color: rgb(3, 125, 198); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; height: 25px; font-family: 宋体, Verdana, Arial; background-color: rgb(255, 255, 255); ">什么是耐高温电线电缆</div><div class="infoclose1" style="padding: 3px; margin: 10px auto; background-color: rgb(251, 251, 251); line-height: 21px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: 宋体, Verdana, Arial; font-size: 12px; "><div class="intro" style="padding: 0px; margin: 0px auto; ">长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的才叫 耐高温电线电缆 ,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。耐热电线电缆和高温电线电缆需要满足二种需求。第一种是电线电缆环境温度较</div>
  长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的才叫耐高温电线电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。耐热电线电缆和高温电线电缆需要满足二种需求。第一种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能;另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。
  普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最易于理解的。
  增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。所以,可以很确定的说,耐高温电线电缆的成本要比一般电线电缆的成本高的多。http://www.--anhdl.com
</div>
double-twist - 双节距 (0) 投诉
