[问题求助] 铠装钢带宽度与钢带绕包搭盖率存在漏洞,我们厂家能钻这漏洞么?
P:2013-01-27 22:02:43
我说:铠装钢带宽度与钢带绕包搭盖率在生产存在漏洞,
原因有三:首先12706.1中没有规定钢带的宽度要求,只有厚度要求;
其次, 12706.1-2008中没有引用GB/T2952.2-2008的标准,就算引用了厚度也是相矛盾的;
再次,是我看的标准(不管是产品标准还是引用钢带标准024,及其他的标准)中,没有一个标准里规定了双金属带铠装所用的钢带为(同一厚度和同一宽度)规格型号的,(我这里主要是 指没有区分0.5*30和0.5*35) 的,。。
若有规定希望前辈及同行指出条款依据(那我的结论则是错误的);
综上,在生产中我们为了在满足产品标准要求的同时节约材料,可在绕包钢带时,下面的钢带选用同厚度(宽度少5mm的)钢带如0.5*30和0.5*35的混用,以满足产品要求,更重要的是还可弥补设备刚好在此节距时(钢带搭盖间隙不达标时)的缺陷。。。。是否有人赞同钻这漏洞?还是有其他看法? ? ?
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2013-2-5 14:43:42 原因:鼓励发帖讨论
product quality audit - 产品质量审核 (0) 投诉
P:2013-01-28 08:14:13
没试过,这样的话 间隙均匀吗?
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2013-01-28 08:41:54
怎么个漏洞啊,没有发现,在产品标准里面搭盖率有明确的规定,至于宽度,宽度都是根据电缆的外径来确定的,外径大,宽度就大,窄了包不好会漏包的。
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2013-01-28 10:23:21
搭盖率在产品标准中有规定,至于钢带的宽度规定在相关标准中,GB/T2952--2008《电缆外护层》中有,是根据假设外径计算的。
metal strip - 金属带 (0) 投诉
P:2013-01-30 23:22:18
我主要是想知道:两根厚度相同,但宽度不同的钢带,可否同时用作力缆的钢带铠装用???
aluminium/Mylar tape - 铝-聚酯复合带 (0) 投诉
P:2013-01-30 23:28:28
以每根钢带绕包的间隙来说当然是均匀的,但是上下两层的间隙是不一样的,宽一点的在上面,会更易达标(间隙标准50%)。。。
eyelet wire - 带环线 (0) 投诉
P:2013-01-31 11:50:09
我想不能,因为上宽下窄,虽然每根钢带绕包的间隙是均匀的,但钢带绕包到一定长度时,肯定会出现上面的间隙和下面的间隙重叠,也就是出现漏包
trans-pacific optical submarine cable - 跨越太平洋的海底光缆 (0) 投诉
P:2013-01-31 12:19:42
绕包角相同,宽度不同的钢带开出去一段线之后会出现楼上讲的现象吧
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2013-01-31 14:18:03
当让可以了,我认为这样设计对于间隙搭盖的好坏与否有很大的关系.
B - bel贝尔 (0) 投诉
P:2013-01-31 21:27:39
漏包我还没有发觉,上次‘我们铠装100来米的4*120的电缆,忘了是否漏包了,好像没有。下次长一点的,重新铠装试一下。’按理说:绕包一段距离后应该不会出现漏包。。
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
P:2013-02-03 11:31:46
很有意思!!!
indicator light - 指示灯 (0) 投诉
P:2013-02-05 12:24:26
宽度不同总会漏包的。。而且也没省材料,搭盖率是固定的。
disturbed balanced pair - 受扰对称线对 (0) 投诉
P:2013-02-05 14:53:30
首先鼓励发帖讨论。
双钢带间隙绕包,如果两层的钢带宽度不一致,正如楼上分析,很难调整到上层钢带正好绕包在下层钢带的间隙上。一般绕包头都是齿轮传动,两层钢带绕包时转速相等,搭盖时肯定会出现漏包现象。
合理利用规则降低消耗可取,但是质量不能保证时要慎重,有时会得不偿失。
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2013-02-06 11:22:04
确实要慎重,就是因为很小心,试做的都是一两百米的电力电缆,没有发觉出问题。
         教科书与实践得出的结论,其感受是不一样,在我的立场上看:做产品首先考虑的是质量,再讲损耗及。。。
        真的是我错了,感谢你们的指正。
  谢谢你们!
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2013-02-21 17:34:10
这个也有人想得出来呀。第一,用户能接受同一根电缆里两种规格的钢带吗?人家问你为啥用不同的规格?你说节约材料?那用户马上就会怀疑你产品的质量。第二,像这样两种规格混用,稍微生产长一点,不出现漏包才怪。
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (0) 投诉
28
