矿用橡套电缆
[问题求助] 60245 IEC 57 YZW 小平方芯线粘附一起求助
billma
P:2013-01-27 10:22:40
橡胶线用来配插头,需要两端脱皮打端子,平方都不大;<div>芯线押出过液体离型剂,1.5平方及以上规格CPE外被押出后脱去外被芯线自然散开,1.0平方及以下规格CPE外被押出后脱去外被芯线粘附在一起,需搓揉摔打才会分开。求解决。</div>
pre-straightening machine - 预矫直机
wenjiluan
P:2013-01-28 13:40:16
1、液体离型剂过之后,芯线表面液体未干燥,成缆后线芯即会粘连;2、检查一下硫化是否欠硫。
CENELEC - Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique欧洲电工标准化委员会
w287030375
P:2013-01-31 10:24:16
护套速度开快点灰好一点
four-quad cable - 四四线组电缆
billma
P:2013-02-27 16:17:58
这个规格稍大点的怎么不会粘,还是一样的做法;<div>速度快点是出于什么思路?</div>
pressure tightness - 压力密封性
w287030375
P:2013-02-28 12:00:52
芯线过模具时由于温度高将绝缘层熔融从而粘附在一起,如果速度快那么芯线在模具里停留时间短,受温度影响小,粘附现象会减轻一点,小平方的线就是会出现这种情况,我们也没彻底解决,希望大侠指点
Surlyn - 一种带离子侧基的聚乙烯(杜邦公司产品,1962年问世,可用于鱼雷电线、声纳浮标电线和核电站电缆等)
billma
P:2013-02-28 12:17:26
你是热塑性电线吧,我们是橡胶线交联型的,不是芯线外表与外被粘连,脱去外被后芯线与芯线贴在一起,要搓揉才散开。
cropper - 剪切机(线锭、线材剪切用)
w287030375
P:2013-02-28 13:37:38
我说的就是芯线和芯线粘连,
sagging - 松垂
sandy614
P:2013-03-01 10:20:13
保证护套硫化的情况下,降低硫化管压力试试。橡胶粘连无外乎过高温度、压力的影响。大平方绝缘温升可能更低些。
double-twist laying up machine - 双绞成缆机,双节距成缆机
hnzzhulin
P:2013-03-07 15:01:37
我感觉是电线截面小,开车速度和硫化温度不匹配造成的。因为你们已经使用了过液体离型剂工艺,适当降低汽压或者提高牵引速度可以解决。
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图)
