首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆如何确定包带几层?
P:2013-01-26 09:12:10
1.成缆时,无纺布、PVC带、聚酯带的厚度与线缆的直径关系
如:RVV4*6 ,成缆直径为13.01mm,包聚酯带,规格为厚度0.05mm,应该为几层?如何确定需要几层?宽度如何选择?
同理,无纺布、PVC带的层数、宽度如何确定。
塑料线、控制电缆、电力电缆是否同样?
2.NH电缆,导体外包带云母带时,如何确定包带几层?
第1种导体、第2种导体,第5种导体,异形导体是否都一样?
BSL - base switching level基准操作冲击水平 (1) 投诉
P:2013-01-26 11:18:29
你的问题太多,建议你先网站搜素一下相关的资料。自己先学习学习
SSIC - small scale integrated circuit小规模集成电路 (0) 投诉
P:2013-01-26 11:19:25
一般来说只有第2类才做异形的。
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2013-01-30 21:42:36
回帖赚钱啊……晕了
VHV cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2014-03-19 21:24:06
好东西
wire ribbon - 扁线 (0) 投诉
P:2014-04-21 09:07:18
不错的东东
terminal-repeater equipment - 终端增音机设备 (0) 投诉
P:2014-04-28 16:51:02
问的问题 比较 好
medium single wire - 中等规格的单线 (0) 投诉
P:2014-04-30 10:52:18
一般情况下,非铠装电缆的包带厚度和宽度标准不作要求,只要求用合适的带子扎紧,但在具体的生产过程中,包带的宽度要根据包带绕包机的包带的可调角度和绕包速度来确定包带的宽度。至于低压耐火电缆的云母带如果用双面云母带单层绕包,搭盖率不小于50%,一般均能通过燃烧试验。
adaptive - 适配 (0) 投诉
P:2014-06-18 15:15:23
五个字路过。。确实有用。
cable tester - 电缆测试器 (0) 投诉
P:2014-08-29 11:55:29
按照标准生产就可以,要能过检测.
Stelmor wire - 一种低锰高碳钢线<可用来制造镀锌钢芯铝绞线> (0) 投诉
P:2014-10-05 22:58:47
我看他们都是凭经验用的。
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
P:2014-10-06 16:51:58
问题的确是比较多。包带是扎紧缆芯用的,多少层,没有硬性规定,一般都是2层,比较结实。<div>云母带则是按照实验来说的,一般是2层搭盖绕包。</div>
input reel - 进线线盘,放线盘 (0) 投诉
P:2014-11-24 11:46:18
哪个标准有明确规定?、
butt seal - 对接,对头封接 (0) 投诉
P:2015-05-08 18:11:11
水水更健康
back-pull drawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
P:2016-06-23 21:47:20
coaxial stake - 同轴连接器(同轴电缆用) (0) 投诉
19
