[问题求助] 什么为椭圆度
P:2013-01-23 22:19:46
根据国家标准5023.1中5.6.2外形尺寸圆形护套电缆在同一横截面上任意两点外径之差(椭圆度)应不超过平均外径规定上限的15%.请问:椭圆度是指外径之差的数值,
还是一个规定上限的百分比。
oil-based lubricant - 油基润滑剂 (0) 投诉
P:2013-01-24 08:52:43
=(测量最大值-测量最小值)/平均外径规定上限*100%.
所以说是一个百分比.
如:60227 RVV 53  3*0.75平方,平均外径规定上限要求是7.6MM,而测量最大值是7.3MM,最小值是6.8MM,那代入上述公式:=(7.3-6.8)/7.6*100%=6.6%
BSL - base switching level基准操作冲击水平 (0) 投诉
P:2013-01-24 10:12:49
我认为椭圆度是数值。如楼上所说电线的椭圆度是0.5,小于该电线平均外径规定上限的15%,也就是7.3*15%=1.14。
optical path length - 光程长度 (0) 投诉
P:2013-01-24 16:53:24
同意3楼的意见,2楼计算出来的是f值,不是椭圆度
straight-chain polymer - 直链聚合物 (0) 投诉
P:2013-01-25 15:29:05
线缆的椭圆度和导体的f值是一样计算的,二楼的是正确的计算方法,有争议可看GB/T5023-2008上的规定。
(测量最大值-测量最小值)   实际是指在一个截面上差值最大的
strike distance - 闪络距离 (0) 投诉
P:2013-02-28 10:48:47
同意楼上观点,二个外径之差除以平均外径上限的百分比就是椭圆度
OF - optical fiber光纤 (0) 投诉
P:2013-02-28 16:41:29
我也同意 2楼的  椭圆度 应该是以 百分比的形式 出现
bell radius - (线模)喇叭口半径 (0) 投诉
P:2013-03-20 10:21:44
支持2楼的说法。
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2013-05-22 14:38:19
支持2楼的
combined drawing machine - 组合式拉线机 (0) 投诉
P:2013-06-13 17:25:26
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2013-08-17 16:41:29
2楼也不完全对,是任意两点之差
cosine emission law - 余弦发射定律 (0) 投诉
P:2013-09-12 23:01:10
标准上明确写明了
Na cable - 钠芯电缆 (0) 投诉
P:2024-05-17 11:19:51
学到了
ratios - (遗传)比值 (0) 投诉
