[问题求助] Dow NUCV 9215 热伸长无法达到标准
P:2013-01-23 14:02:33
如提: 我们公司在生产该材料的时候一直都有交联度不足造成热伸长无法达到标准
         下面是 生产规格 与 一些条件以及检测结果 请各位前辈 给我一些意见吧 最近要帮客户OEM
         客户指定要用这支材料.
          导体:铝绞线 成型外径:18.3mm   内半导层:0.5mm   绝缘层:3.3mm
         押出机温度: 75  110  112~118  机头温度:125度  氮气压力:8.5bar  导体预热:45~50度
        检测热伸长率: 160~200%
        热伸长率都无法达到标准  请各问前辈提供一下 建议
[rookievit 在 2013-1-23 14:03:19 编辑过]
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2013-01-27 22:49:09
料有没有问题?
F - force力 (0) 投诉
P:2013-02-04 14:13:23
材料本身並無問題 應該是本身的加工參數造成的吧
最近在測試看看導體預熱是否可以改善 預熱溫度打算從60 . 80 100度來比較交聯度差異
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
