首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆的选择
P:2013-01-23 09:34:39
津成电线电缆直销商城提醒您:电线电缆应按低压配电系统的额定电压、电力负荷、敷设环境及与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。
1、电线电缆的选择应符合下列要求
① 按照敷设方式,环境温度及使用条件确定导体的截面,且额定载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。
② 线路电压损失不应超过允许值。
③ 导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线最小允许截面积。
① 导线敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏线段的长度超过5m时,应按该线段条件选择绝缘导线和电缆的截面,对于已经敷设好的线路,导线载流能力应按80%计算。
② 按照发热要求,塑料绝缘和橡皮绝缘导电线芯的最高允许工作温度不得超过65℃,一般裸导线也不超过70℃。
③ 在铜线与铝线连接时,要防止电化学腐蚀。导致接触不良引起事故的发生,铜线和铝线连接时,。
2、电线、电缆的选择原则
① 线芯材料的选择
作为线芯的金属材料,必须同时具备的特点是:足够的机械强度;电阻率较低;在一般情况下有较好的耐腐蚀性;容易进行各种形式的机械加工,价格较便宜。铜和铝基本符合这些特点,因此,常用铜或铝作导线的线芯。
铜导线的电阻率比铝导线小,机械强度和焊接性能比铝导线好,因此它常用于要求较高的场合。 铝导线密度比铜导线小,而且资源丰富,价格较铜低廉。目前铝导线的使用极为普遍。
②导线截面的选择
选择导线,一般考虑三个因素,长期工作允许电流,机械强度和线路电压降在允许范围内。
A、根据长期工作允许电流选择导线截面
由于导线存在电阻,当电流通过导线电阻时会发热,如果导线发热超过一定限度时,其绝缘物会老化损坏甚至发生电火灾。所以,根据导线敷设方式不同、环境温度不同,导线允许的载流量也不同。通常把允许通过的最大电流值称为安全载流量。在选择导线时,可依据用电负荷,参照导线的规格型号及敷设方式来选择导线截面。
导线截流量也可按口诀进行粗略估算,其口诀为“10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管温度八、九折;铜线升级算;裸线加一半。”意思是当铝导线截面积≤100mm2时,每平方毫米的许用电流约为5A;当铝导线截面积≥100mm2时,每平方毫米的许用电流约为2A;当铝导线截面积≤25mm2,>10mm2,每平方毫米的许用电流约为4A;当铝导线截面积≥35mm2,<70mm2时,每平方毫米的许用电流约为3A;当铝导线截面积为70 mm2和95 mm2时,每平方毫米的许用电流约为2.5A;如穿管敷设,应打8折;如环境温度超过35°C,应打9折,铜导线的许用电流大约与较大一线铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可提高50% 。
B、根据机械强度选择导线截面
    导线安装后和运行中,要受到外力的影响。导线本身自重和不同的敷设方式使导线受到不同的张力,如果导线不能承受张力作用,会造成断线事故。在选择导线时必须考虑导线截面。
C、根据电压损失选择导线截面
住宅用户,由变压器低压側至线路末端,电压损失应小于7% 。电动机在正常情况下,电动机端电压与其额定电压不得相差±5% 。
注:线路敷设是书面语言 通俗的说 就是穿线 在PVC穿线管里面穿线
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
