首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 专业生产高精度计米器 激光测径仪 精度千分之一米误差!
P:2013-01-22 11:07:56
联系我QQ  361945749      13342693466  王宁
www.dgcly.com
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2013-01-23 08:50:56
计米器的工作原理是什么?适合的线径,结构,速度是怎样的?
data protection bulk encryption equipment - 数据保护整体加密设备 (0) 投诉
P:2013-02-19 09:42:10
计米器通过旋转编码器计米,电子显示,有履带计米装置,防打滑,也不会对线缆有损伤!
速度一般不超过600米每分钟就可以使用,线缆外径有0-30mm  和0-60mm   0-150mm  各种型号,
精度千分之一米误差!
sea earth - 海底电缆接地 (0) 投诉
P:2023-10-03 08:05:35
采用旋转编码器的计米器,存在一对矛盾,编码器分辨率(每圈脉冲数)低,计米精度也就差了,编码器分辨率高了,此时计米器对线速度却有了限制,线速度太高,编码器信号频率高,计米表响应速度不够会丢失脉冲,导致计米不准!
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2023-10-03 08:32:16
普通的计米表,响应频率超过3kHz以上就容易出现问题了!
假设安装编码器的计米轮周长为0.3m,编码器分辨率600ppr,那么3kHz相当于:3000/600=5(rps,每秒5圈)0.3×5=1.5m/s,也就是90m/min的速度,此时分辨率是0.3m/600ppr,也就是每个脉冲代表0.5mm;如果换成1000ppr的编码器,线速度就只能满足54米/分钟了!
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
