首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 激光喷码机与油墨喷码机谁更胜一筹
P:2013-01-22 09:44:00
激光喷码机是新时代的产品,它的出现不仅是喷码机技术的一大进步,更是人们对产品标识需求的体现。激光喷码机和油墨喷码机的优点各有千秋,也有不足之处,两者相比到底谁更胜一筹呢?
激光喷码机与油墨喷码机的比较
1、对工件的损伤度
喷墨机因采用化学墨水进行接触性标记,所以易对工件表面产生腐蚀;长期使用会对工件及工作环境产生化学污染,甚至对操作工人身体健康产生毒害。激光喷码机属于非接触性加工,采用的是非机械式“光刀”作用工件表面,不会对工件表面产生化学污染,更不会对人体健康产生毒害,比较环保。
2、标记效果
 喷墨机因采用化学墨水标记,所以标记易因触摸、酸碱气体、温度等环境原因的影响逐渐消退,无法保持长久,清晰度也不高;激光喷码机其采用的是光能转化成热能在工件表面烧蚀的原理形成标记,因此标记不易因外界因素的影响逐渐消退,属于永久性标记;同时雕刻精度高,最小线宽可达0.04 mm,标记精美,清晰度高,具有防伪性。
3、标记速度
喷墨机采用人工或机械式操作,可实现1行或多行字符标记,相对速度慢。激光喷码机采用计算机集成智能化操作,可实现自动送料、自动标记、自动储料,节省时间;标记速度更快,可实现单班产量数千件甚至万件标记。
4、运行成本
 喷墨机 油墨耗材大,打标量大的一年的耗材费用最高能达8万元,而且耗费人工需要不断添加油墨,运行成本高。激光喷码机耗材量少,基本上无耗材,微机化操作,省人工,运行成本极低。
5、操作方便性
 喷墨机工序多,需要不断添加墨水,且要经常清洗喷头进行维护,存储有限。有的必须购买指定厂家的耗材,这些都给操作上带来麻烦。激光喷码机 集成化程度高,可实现自动化在线飞行打标,减少工序;且开发速度快,可以不断更换标记,存储量大,基本上没有维护,操作简便。
6、使用寿命
 喷墨机若不经常清洗喷头,机器的使用寿命易受到影响,故障率也比较高,寿命较短。激光喷码机可以长期使用,寿命较长,工作时间可达100000小时(大于10年)。
7、价格方面
喷墨机一次性投入较低,价格相对便宜,但单个工件标记成本较高,年平均投入总成本较高(人工、耗材、年均价格)。激光喷码机一次性投入较高,价格相对较贵,但单个标记成本较低,年平均投入总成本较低(人工、耗材、年均价格)。
8、适用性
喷墨机适合于对标记要求不高非金属类的产品,如食品、饮料、医药类的包装等。而对一些金属类产品如不锈钢则无法标记。激光喷码机可根据工件材质选择各种机型,既适合金属类产品也适合硬质非金属类产品的标记
to apply spirally - 螺旋形绕包,螺旋 (0) 投诉
P:2013-01-22 17:26:31
这东西价格大概要多少钱?
triacetate foil - 三醋酯箔 (0) 投诉
P:2013-01-31 11:52:46
你指的是激光喷码机还是油墨喷码机呀?激光喷码机5-6万就可以,油墨喷码机3万多吧
GA - general average平均值 (0) 投诉
P:2013-04-10 16:13:57
 个人觉得一般一般  都很实用     喷码机能解决激光机的问题  激光机能解决喷码机的问题
synthetic resin-bonded paper - 合成树脂粘接纸 (0) 投诉
P:2013-04-12 14:00:21
激光打码机以极高的能量密度,在被刻标的物体表面烧灼,并通过控制激光束的有效位移,精确地灼刻出图案或文字。<div>有需要可以随时跟我联系。激光打码机以极高的能量密度,在被刻标的物体表面烧灼,并通过控制激光束的有效位移,精确地灼刻出图案或文字</div>
National Technical Information service - 国家技术情报处 (0) 投诉
P:2013-04-12 14:01:08
喷码机,热转印打码机,激光打码机,原装进口。电:13760626533!
SWF - second window fiber第二窗口光纤 (0) 投诉
P:2013-07-04 08:35:30
每分钟能打多少米线?我想买一台。
Proglass - 普罗格拉斯(美国工程纱线公司生产的一种聚丙烯涂层玻璃纤维商品名) (0) 投诉
P:2013-09-15 10:16:19
请问激光喷码机一分钟能喷印多少米线材?
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
