[USB] 关于USB 2.0 电压降
P:2013-01-22 09:35:18
USB2.0 standard 电压降< 125mv, 以电流500mA计算,28AWG VBUS 长度超不过1.1M,如果我用28# VBUS  做2M,会有什么后果? 信号无法传输?我的终端设备无法充电?如果28# VBUS  做2M呢? 5M呢? 又会怎么样? 导体如果再换成CCS呢?寻找专家回答。
coarse wire drawing machine - 大拉机 (1) 投诉
P:2013-01-22 10:20:39
压降是针对电源线部分,信号线没有关系的!
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2013-01-22 10:32:51
28AWG VBUS  就是Power wire. 我是在问电源线
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
P:2013-01-22 10:35:35
有人用 4C*28# CCS Conductor 做到3M 吗? 这样的做理论和实际上有何风险?
inter-exchange carriage - 内交换载波,互交换载波 (0) 投诉
P:2013-01-22 15:51:20
用此规格,电压降太大,会导致Device 电压太低,以致无驱动,会很致命!
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (1) 投诉
P:2013-01-26 11:04:39
是的,能否驅動,還要看設備(最終產品)
如只是充電,
1,壓降太大,無法啟動
2,如可以啟動,但速度很慢(龜速)耗時
3,設備內有擴大器,那就另當別論,
一般客戶會給你需求啟動電壓值,回頭再計算你使用AWG
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2013-06-30 14:28:54
谢谢了!!
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2021-01-18 14:57:24
你是40码的脚,给你一双32码的鞋,请问你是什么感觉?!
guttapercha - 杜仲胶,杜仲树胶,古塔波胶,马来树胶(可用作电缆绝缘材料) (0) 投诉
