首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 编织密度 计算 9330与8734不同 到底按那个
P:2013-01-21 16:22:16
JB/T8734.1-2012 中D-屏蔽层直径,即成缆外径加上两倍的单丝直径;
GB/T9330.1-2008 附录A 中D-屏蔽层直径,即成缆外径加上2.5倍的单丝直径;
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2013-01-21 17:26:50
各做各的,控缆按9330,电线按8734
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2013-01-23 16:24:43
编织屏蔽后外径不是成缆后外径+4倍的单丝直径吗?
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
P:2013-01-24 08:13:46
外径+4倍的单丝直径是工艺计算外径,而按标准一个是假定值计算,另一个是编织密度计算。
ODR - optical density reflector光(学)密度反射计 (0) 投诉
P:2013-02-26 09:20:14
假定计算和工艺计算式两码事
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (0) 投诉
P:2013-04-26 11:03:15
单丝直径如测量不出的话,可以了解下旺民精密测量仪,测量精度高。http://wmbbwq.cn.gtodal--.com
wrought aluminium - 锻造铝 (0) 投诉
P:2014-02-25 17:46:34
高手!!!!!!!!!!
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2014-03-08 08:56:41
两个公式计算的结果是一样的。我计算过。
STCCC - short-time current carrying capacity短时载流量 (0) 投诉
P:2015-07-31 11:28:08
赞同四楼!GB/T9330.1-2008编织密度公式的D和附录A金属屏蔽的假设直径Du是不一样的!另JB/T8734.1-2012和GB/T9330.1-2008标准编织密度计算结果是一样的!
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
