[问题求助] 怎么测试1571#26AWG外被耐磨?
P:2026-08-05 09:53:40
测试 UL 1571 #26AWG 的外被(绝缘层/护套)耐磨性能,需要特别注意其特点:UL 1571 属于极薄壁电子线(通常绝缘厚度仅约为 0.13mm–0.20mm),因此测试时对负载重锤、刮针直径及固定张力的控制要求极高,避免因过大压力直接切断绝缘层或将铜丝拉伸变形。
以下是针对 UL 1571 26AWG 常用且标准化的外被耐磨测试方法与具体操作规范:
一、 常见测试方法
1. 往复刮磨法(Scrape Abrasion Test)—— 最常用方法
参照标准:ISO 6722、MIL-W-22759、JIS C 3005。
测试原理:将线材水平固定并施加一定拉力,上方使用指定直径的钢针(或刮刀)加挂重锤,在绝缘表面进行往复刮削,直至钢针磨穿外被触碰到内部导体形成通路(短路),系统自动记录往复刮磨次数(Cycles)。
测试参数配置(针对 26AWG 薄壁线):
钢针直径:通常采用 $\varnothing 0.45\,\text{mm}$ 或 $\varnothing 0.50\,\text{mm}$ 的弹簧钢针。
加载负载(重锤):由于 26AWG 绝缘极薄,建议重锤压力设为 100g – 250g(普通厚壁线常用 500g–1000g,若在此线材上加过重负载会导致切穿而非磨损)。
往复频率与行程:行程通常为 $10 - 20\,\text{mm}$,频率约 $55 - 60\,\text{次/分}$(或 $1\,\text{Hz}$)。
断电侦测电压:低压(如 DC 12V–24V),当刮针接触导体时形成回路并自动计数停止。
2. 连续砂带磨擦法(Sandpaper / Tape Abrasion Test)
参照标准:ISO 6722-1、JASO D611。
测试原理:线材下方垫有固定支撑槽,将特定粒度的砂带(如 150# 或 400# 氧化铝砂带)贴紧绝缘外被,以恒定速度持续单向拖动砂带,直到磨穿外被与导体接触并自动停机,通过消耗砂带的长度(以 mm 或 cm 计)来评判耐磨性。
适用场景:适合对比不同 PVC 料配方(如耐磨耐刮改性 PVC)的材料本征耐磨度。
3. 工厂简易 QC 摩擦往复法(针对端子线/线束应用)
测试原理:使用治具固定线材,利用特定材质(如 0.2mm 钢丝、摩擦尼龙块或摩擦布)加压 200g,设定往复运动次数(如 5,000 次或 10,000 次),到达设定次数后取出线材,利用高压(Hi-Pot)或绝缘电阻测试仪检测外被破损程度及绝缘性能。
二、 测试步骤与执行规范
样品准备:
截取约 $30 - 50\,\text{cm}$ 长的 1571 26AWG 线材,表面应平整、清洁、无划痕。
张力绷紧:测试时线材需两端固定并给予适度张力(如拉紧力 1–2 N),确保线材在刮擦过程中保持平直,不产生弹跳或摆动。
多点测试与旋转:
绝缘层挤出过程中可能存在微小的偏心度(壁厚不均)。
每条线材至少测试 4–6 次,每次测试后将线材沿轴向旋转 90° 并移动一段距离再测,最后取刮磨次数的平均值,以消除偏心对结果的影响。
判定标准:
判定通常以刮穿至导体接触时的累计往复次数为准。
行业通用内部规范:1571 26AWG 在 200g 负载、$\varnothing0.45\,\text{mm}$ 刮针条件下,通常要求往复刮削次数达到 $\ge 200 - 500\,\text{次}$(视客户端具体规范或应用场景而定)。
三、 关键注意事项
防止过度压拉:26AWG 铜导体较细(多股或单股,截面积约$0.128\,\text{mm}^2$),如果固定张力过大,刮打过程中线材容易被拉长变细,导致绝缘层跟着变薄而影响真实耐磨数据。
刮针磨损与更换:刮针/刮刀本身的磨损会导致接触面变大、压强降低,进而使测得的耐磨次数虚高。每完成一定批次(如 100 次试验)后应检查钢针磨损情况,必要时及时更换。
环境温湿度控制:PVC 绝缘材料对温度敏感,建议在标准实验室环境(温度 $23 \pm 5^\circ\text{C}$,相对湿度 $50 \pm 10\%$)下调节样品 2 小时后再进行测试。
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
