[问题求助] 交联热延伸问题
P:2013-01-20 20:20:35
最近做交联热延伸,交联绝缘一般采样30MM长,刨片外中内三层,负载伸长率外层65%左右,中层75%左右,而最内层经常无限长或者断裂。把刨片机及哑铃刀用砂纸磨过还是差不多!请各位老师赐教!
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2013-01-21 15:46:42
电压等级多少?用预热器吗?内层经常无限长或者断裂,就是热延伸不合格
intelligent information system - 智能信息系统 (0) 投诉
P:2013-01-21 21:53:32
YJV8.7/15KV的,内外层怎么相差这么多?这样的电缆可以出厂吗?
unidirectional scrape resistance test - 单向耐刮试验 (0) 投诉
P:2013-01-22 16:10:54
10kv不需要测三层,标准上是测内层2片,取平均值。
但我们一般测内外2层,厚度尽量在1.0-1.3之间,如果你测三层,我觉得你取片不容易的,因为10kv的绝缘厚度只有4.5mm,内层取的样很容易不平整
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2013-01-30 16:43:18
没有预热器呀?请教预热器是咋样的?是给导体预热的吗?
rupture test - 断裂试验 (0) 投诉
P:2013-02-18 21:45:59
这样的交联电缆可以出厂吗?
autonatic cutover - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2013-02-19 16:56:02
一直是做最里面的试片,合格后才行。
glass bead - 玻璃球 (0) 投诉
P:2013-02-22 15:44:22
请教一下,交联机开15KV300平方的开机速度6.5m/min算快吗?
soft PVC - 软聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2013-06-10 17:01:16
咱路过,学习一下子
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2013-06-22 10:09:49
热延伸是测试是测试电缆的什么性能
bore check - 精密小测定器 (0) 投诉
P:2013-06-22 17:52:49
绝缘没有完全交联,这是不合格品,热延伸是测试XLPE绝缘的交联度的,这个试验只是对交联聚乙烯和乙丙橡胶等这些材料做
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2014-02-17 10:07:33
真没什么好说的
OWF - optimum working frequency最佳工作频率 (0) 投诉
