电力电缆
[低压力缆] 请问一下对于电力电缆,细钢丝铠装时能不能采用绕包内衬层??
wangjinan
P:2013-01-20 17:23:33
请问一下对于电力电缆,细钢丝铠装时能不能采用绕包内衬层??如果按照GB/T2952的规定,可以采用绕包内衬层,绕包内衬层的厚度又是怎样确定的?绕包内衬层是不是不需要附加包带垫层(按GB/T12706上面只是要求金属带铠装需要附加包带垫层)??
die-grid - 模框
zhanghj012
P:2013-01-21 11:25:42
可以绕包,不需要加绕包垫层,但是要考虑的是,铠装时电缆的圆整性,还有是否会有跳丝现象,以及击穿
litz wire - 束线,束绞线,编织线
走过q
P:2013-01-21 15:37:19
这要根据实际情况和自身工艺来确定,低压电力电缆可以采用绕包内衬层后钢丝铠装,但实际上,一般都采用挤包内衬层,然后钢丝铠装;中压电缆都是采用挤包隔离套后钢丝铠装。
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线
jzligy
P:2013-01-23 15:13:52
从各方面考虑,绕包不如挤包。
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆
hmjdxdlw
P:2020-04-22 09:50:51
这是工艺问题,不是标准问题
basket grip - 电缆网套,光缆网套
