首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于最小中间值的概念问题
P:2013-01-20 12:09:44
在GB/T5023.1-2008里面有这么一个要求,  比如PVC/C的老化前后的抗张强度的最小中间值为12.5  ,请问在测试时怎么计算得出最小中间值。   假如得出5组数据,13.3  13.5  13.7  13.9 15.0,我听到两种说法,第一种是中间值就是13.7  ,第二种是5个数的平均值。(第一种说法是做3C检查时,检查的老师说的,第二种是做了许多年的一个检验人员说的)
求正确答案!~
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2013-01-20 12:39:00
急用啊,求哪位大哥大姐解释下啊
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2013-01-20 16:39:41
中间值就是按大小排列后5个值的中间的那一个,如 2  4  6  8  9这5个数,中间值是6
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2013-01-21 09:17:09
good job!学习了!
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2013-01-21 09:53:14
按3C说的做
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2013-01-21 12:05:04
小学数学里面就有哟
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2013-01-23 23:47:37
要是你遇到8,  6  ,6 ,5,2:   和6,  4     ,3   ,3   , 2   就更不好选了,,  那你又选多少呢,
是6  和3 ;  还是  (6+6+5)/3=5.6和 3.33呢   ,还是(6+5)/2=5.5和3.5 呢  ?
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2013-01-24 13:13:48
我选  6和  3  ,,,  你们呢?
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2013-01-24 15:41:18
按顺序排列,中间的数值
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2013-01-24 15:42:32
按从在到小或从小到大顺序排列,中间的数值就是中间值
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2013-02-25 11:12:30
1,2,3,4,5  中间值是3
1,2,3,4中间平均值是(2+3)/2=2.5
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2023-09-14 13:42:40
中间值 median va1ue
将试验得到的若干数值以递增(或递减)的次序依次排列时,若数值的数目是奇数,中间的那个值为中间值;若数值的数目是偶数,中间两个数值的平均值为中间值。
而最小中间值是标准中规定的试验结果中中间值可取的最小值。
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
