[问题求助] 求低烟无卤阻燃聚烯烃类材料(LSZH)
P:2013-01-19 13:08:44
最近客户需要一种缆,要求缆的护套材料做成的缆能通过UL的CMR级燃烧测试,且护套热回缩率小于0.5%。试验条件70℃,1小时,3根一米样品,做的线直径为0.9mm和4.8mm。之前试了几家的料,回缩率均在1.0%左右。注意,受缆结构影响,生产过程中只能使用挤管式模具。
    哪位厂家有类似LSZH料可以推荐,谢谢!
useful working life - 有效工作寿命 (0) 投诉
P:2013-01-19 16:20:26
这个我 有款材料可以解决这个问题,不过价格会高些,有兴趣可以联系 13929260106
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2013-01-21 16:08:34
联系QQ:168588463,电话:18927374387
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2013-01-21 20:47:30
聚石化学股份有限公司的低烟无卤料可以满足你,联系我
basic logical building block signal - 基本逻辑构筑块信号 (0) 投诉
P:2013-01-22 10:21:55
有兴趣的话可以试一下我们的产品  可以满足你的要求        联系方式  13639685452   张  QQ:550498972
OWT - out-ward trunk外干线,外中继线 (0) 投诉
P:2013-03-06 10:34:26
宁波一舟塑胶有限公司专业生产各种软硬聚氯乙烯树脂粉(PVC)胶粒,有注塑料、插头料、电话线料、电线电缆料、网线护套料、芯线料等料。公司还生产低烟无卤胶粒。全部符合欧盟国家ROHS环保要求,SGS认证,美国UL认证,阻燃标准达CMR级。
18857404366
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (0) 投诉
P:2013-03-29 15:19:02
不是哪一家的材料均可以满足要求,CMR燃烧试验要求很苛刻,不依靠合理结构及工艺,对于低烟无卤材料来说通过CMR燃烧试验是不现实的,光喊口号是没有用的。因此,请提供详细的线缆结构及对材料的详细要求,以便推荐合适的牌号,电邮:felix@paceco-is.com。
strand shield - 绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2013-03-30 15:21:15
CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)
  这是 UL标准中商用级干线电缆(Riser Cable)检测。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
stress-crack - 应力龟裂 (0) 投诉
P:2013-04-09 13:53:21
东莞安拓普聚合物科技有限公司   李小姐  13929260589
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2013-04-16 15:22:50
浙江万马高分子材料有限公司  方先生  13575773375
PAL - Phase Alternate Line逐行倒相编码 (0) 投诉
P:2013-04-17 17:33:05
东莞蒋生可以做到13642888448
tube-balloon insulated cable - 鱼泡式绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-05-02 15:42:23
非常同意7楼的看法.<div>不知道问题是否有解决?</div><div>如仍没有解决.可以共同讨论一下</div><div>邮箱:mj_14@126.com</div>
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2013-05-05 19:45:30
可以试试我的  13726965957
有客户在使用我司的料,并且已经通过认证
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
P:2013-06-29 13:31:47
我们公司可以呀  英国AEI COMPOUNDS,楼主请联系: 185 1601 5232  中国区的销售 杨先生
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2013-07-02 14:09:55
低烟无卤阻燃聚烯烃类材料(LSZH)
可以联系我,15270135886     罗先生
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
18
