拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 多芯导体绞铜时可以使用热接对焊吗,如果不能原因是什么?
dear8243
P:2013-01-18 16:14:01
如题在论坛中也看到很多贴子说不可以使用热焊,但现实中很多企业就使用热接机将导体对接起来再使用减少损耗
如果对接起来再使用,使用在以下产品时是否符合标准(UL2464 1007 1015 CCC RV RVV RVVY RVVP)是否不让
用的原因就怕后续使用中发生接口处断裂?等待各位回复
granulator - 成粒器,制粒器
Cable888
P:2013-01-18 16:31:50
多芯导体绞铜时可以使用热接对焊吗?
我看国外对焊样品.
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆
P:2013-01-21 11:27:25
热接对焊是可以的,但隱患也是存在的比如(短路,後續使用易導體斷裂,線材抗拉強度等等)我們目前爲了減少損耗也是热接对焊,但有做重點管控,热接頭在收線時移除,然後做導通測試。
SC - Subcommittee分委员会
Cable888
P:2013-01-21 11:55:24
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
走过q
P:2013-01-21 16:27:09
冷压焊和热接焊都是可以的,只是不同的焊接工艺而已,但焊接对于绞线来说,都需要作重点监控的,而且其后续处理虽然不相同但都比较重要。
data connector - 数据接头
dear8243
P:2013-01-23 16:28:18
以前在民营企业中使用过热焊,产品直接销给TCL,步步高,创维也未发现热接过的导体客户在使用中发生断短现象(热接头押出后不切除),现在就职与日企就不让热接,好像标准中也没有具体说明严禁热接
binary string - 二进制字符串(数据库的)
tnty
P:2013-01-25 09:37:20
热接只是方面大家操作,还有降低成本。 最好将焊接部位剪掉,楼上已经说了他的隐患
stocking - 堆放,存放,交库<坯料、成品>
