首页 > 国外线缆
[问题求助] UL认证如何收费?
P:2013-01-18 14:25:11
请教一下大家现在UL认证是如何收费的 谢谢
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2013-01-18 19:13:55
问题太笼统,无法回答。
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2013-01-19 10:23:54
就是现在是认证几款线是按照个数收费 还是按照不同的温度等级
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2013-01-21 13:55:05
按样品和试验的数量收费吧
cable shoe - 电缆终端,电缆终端套管 (0) 投诉
P:2013-01-23 18:35:40
以前是十五个为一批。
现在三个为一批,约三万块钱。
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2013-01-24 09:13:10
价格不便宜啊
如果申请一个的话,是按照一批来收费吗?
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2013-01-25 11:10:40
UL62电源线及UL758电子线,
认证以后的费用主要有年费和标签费。
申请认证费用主要根据具体申请的单元。
experimental cable - 试验电缆 (0) 投诉
P:2013-01-25 16:04:37
还是说法不一样 不知道该采用哪个的   UL认证的人会给一个报价  可以和他们讨价还价不
waterproof layer - 防水层 (0) 投诉
P:2013-01-25 16:06:48
给UL认证的人联系 他会发一个认证申请表格  然后给公司评估费用 我想问他这个评估费用可以讲价不?
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
P:2014-02-12 13:48:23
UL的测试费用是没有折扣的了,现在UL认证的费用都是根根线材的性能,结构,材料来定范围确定报价的,没有具体的产品资料给不了详细价格,估计一个型号的测试费用大概要用到4万人民币
continuous rod mill - 连续式线材轧机 (0) 投诉
P:2014-05-28 16:09:30
谢谢这位朋友的支持。
cathode spalling test - 阴极剥离试验 (0) 投诉
P:2014-05-29 08:39:27
找个中介帮你样品全包什么的 就过了!简单的要死
earth(ing) system - 接地系统(GB) (0) 投诉
P:2014-09-19 17:29:07
你好,Ul的测试费用是由:测试费+审厂费+代理费,如无实验设备工厂还需检测设备的费用,及样品费!同时如有Ul档案号则审厂费也可以省了,详细费用需要根据申请型号来定!
testing wire - 测试线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2015-01-22 17:43:05
您好,UL62线主要分三个系列申请的,一个系列一条样品线是4.5万人民币,而Ul758电子线范围就很广了,如是UL758建议楼主挑选一些线型,用料,结构相近的申请,可节省测试费用,一条样品4.5万人民币!
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
