[HDMI] 非标的HDMI线材30AWG的用铜包铝或铜包钢来做那个好点
P:2013-01-18 11:26:56
 前輩們
我們公司有客戶需要一批非標,低單價的HDMI線材30AWG的,請問各位如果想從原材料上來解決,用銅包鋁或銅包鋼來做那個好點,那個價錢更有優勢,成品長度要求1.5M
請各位幫忙指點一下,謝謝
polish - 磨光,抛光 (0) 投诉
P:2013-01-18 11:58:52
Consac cable - BICC生产的一种实心扇形铝导体三芯 不滴流浸渍纸绝缘光滑铝护套PVC或PE外护套电缆(商名) (0) 投诉
P:2013-01-18 13:18:52
用铜包钢的没问题,但是要买好一点的铜包,钢铜包铝的不行,
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:33:33
用单支0.26铜包钢可以
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:34:38
线做的都这么烂了,
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2013-01-18 19:18:32
山寨产品就是这样出来的!!!
这其中多亏了电线人的功劳。
wood pole line - 木电杆线路 (0) 投诉
P:2013-01-21 08:20:42
哎  还能叫线吗?
全变味了,还高清呢!
running quality - 运行质量,使用性能 (0) 投诉
P:2013-01-26 11:14:47
都說是非標,
就實用性只能說堪用,沒什高清問題
就問題回覆,1,銅包鋼,2,單芯裸銅
價格也就這樣被打爛,爭取不到好價格
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2013-02-02 13:52:50
这有算什么高清,还不如接19跟单芯电子线
KBPS - kilo bits per second千比/秒 (0) 投诉
P:2013-02-17 16:45:44
哈哈。。其实有些高档线,还真不是纯铜做出来的,效果不会比纯铜差的哦
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2013-06-04 19:12:23
一般是看客户要求吧!好价格的东西都会有山寨版本的!
connection to earth - 接地 (0) 投诉
P:2013-06-07 11:10:31
CCA包覆的 可以通过TDR&NA测试 按你的长度 我测试过
[取个名字难 在 2013-6-7 11:14:24 编辑过]
SZ unit strander - 单位式SZ绞合机 (0) 投诉
P:2013-06-22 14:04:59
用1/0.254的裸铜包钢就可以了。
bus conductor - 母线,汇流排 (0) 投诉
P:2013-06-22 14:30:49
悲哀!!!
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
P:2013-06-25 20:43:39
充分体现了供需关系,我建议用铜包钢,1.5米实测没有问题!
wiretemp measurement system - 线温测量系统 (0) 投诉
21
