[中高压力缆] 220kv电缆设计需要注意什么
P:2007-06-24 23:25:48
220kv电缆设计需要注意什么?
nitrogen - 氮N (0) 投诉
P:2007-06-25 09:18:54
你说的设计包括哪些方面,220电缆需要注意的事项很多,你可以具体的提出一个方面的内容
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2007-06-25 10:02:22
楼主的这个话题问的又有点笼统了,由于220kV电缆的运行电压很高,所以电缆在设计时需要注意的问题是很多的,就像2楼yjlw03兄所说的那样。
这种电缆目前在结构和材料的选用以及设备上可以说没有什么有争议的地方,关键在于你工艺的细节上,一个小小的忽略可能会造成你整个电缆设计的失败,而且会造成很大的经济损失。所以在这里没有办法说全你到底需要注意什么,如果需要群里的同事帮你分析的话,还请你把你的设备的情况以及你现如今工艺设定的情况给详细说一下。
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2007-06-25 18:04:51
你看一下标准,GB/Z标准
excavation work - (电缆沟)挖掘作业 (0) 投诉
P:2007-06-25 18:20:16
       对于你的这个问题,在塑料这一块上,也许问题不大.都是用进口的---比如=DOW化学    在原材料是没有什么问题的.     一般110KV以上用立塔式设备生产才比较可靠,安全些!!
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2007-06-27 21:45:49
悬念也可以,进口设备,进口技术
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:32:51
最主要的是,杂质和凸起的控制,所以设备和工艺的编订就很重要了
悬链是没有问题的,国外几乎没有用立塔的,就是搞不懂为什么国内这么多立塔,在关键工程的电缆选择时又多是国外的产品
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2007-07-02 21:35:56
国外几乎没有立塔吗?真不大知道,那为什么设备都是国外的呢?国外公司真好,专门给中国设计立塔设备!康兴电缆真让人长见识!
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2010-12-15 08:43:28
国外就会赚中国人的钱吧
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2010-12-15 09:07:50
看一下标准GB/Z  18890-2008 和 IEC  62067:1999
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2010-12-15 09:20:28
220kv电缆设计和生产时需要:
1、生产流程:铜杆——拉丝——绞合——绕包半导电带——三层共济(导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽)——脱气——绕半导电缓冲阻水带——氩弧焊——气密性试验——护套挤出——抽样试验——例行试验——包装发货。
2、设计资料:排产计划、工序自检记录、生产过程检验记录、最终检验记录、抽样报告、检验报告、生产流程记录卡、制造设备能力资料、试验设备能力资料、检验设备能力资料、供方质保书、供方检验报告、制造方检验报告。
3、铜      杆:供方材质单、编号、长度或重量、制造方抽样检查报告、编号、长度或质量。
4、拉      丝:工序自检记录、抽样检查报告、编号、长度。
5、绞      合:工序自检记录、抽样检查报告、编号、长度、流转卡。
6、绕半导电带:供方材质单、批号、长度、制造方抽样检查报告,工序自检记录、编号、长度、流转卡。
7、导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽料:供方材质单、批号、重量、制造方抽样检查报告、批号、重量,
                        工序自检记录、加料记录、收线记录、编号、长度,导体屏蔽料、绝缘料、绝缘屏蔽料的生产日期不超过6个月,流转卡,线芯抽样报告。
8、脱      气:脱气记录、脱气流转卡。
9、绕半导电缓冲阻  水带:供方材质单、批号、长度、制造方抽样检查报告,工序自检记录、编号、长度、流转卡。
10、包轧铝护套:供方材质单、批号、长度、制造方抽样检查报告,
工序自检记录、编号、长度、流转卡。
11、密封 试验:密封试验记录、密封流转卡。
12、护套 挤制:供方材质单、批号、重量、制造方抽样检查报告、批号、重量,工序自检记录、加料记录、收线记录、编号、长度,护套料的生产日期不超过12个月,流转卡,成品抽样检验报告。
13、检      验:流转卡、合格证、例行试验报告、质量证明书、使用要求及其它、抽样试样报告。
[500kV110 在 2010-12-15 9:22:24 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2011-1-13 21:48:48 原因:鼓励讨论
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2011-01-13 12:10:56
楼上的真是好贴!
其实,220kV最重要的是偏心度和杂质控制!
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
