[低压力缆] 单芯电缆钢带引起的铠装问题
P:2013-01-17 15:47:52
单芯电缆钢带引起的铠装问题 单芯电缆钢带铠装引起的问题 本网站许多地方都提到钢带铠装的单芯电缆不能用于交流线路和频繁 启停的直流线路中,为什么呢? 根据电磁转换原理,当钢带铠装单芯电缆的导体通上交变电流时(频繁 启停相当于交变电流),铠装用钢带具有有有有良好的导磁性能,会在钢带中形成 涡流电流(类似中频炉的原理),使钢带发热,在很短的时间内产生较高的 温度,导致电缆绝缘层融化或加快老化,绝缘性能受到破坏,从而造成电 缆击穿。 如果钢带的某端没有有有有良好接地,由于钢带的每一圈之间并不能保证良 好接触及钢带本身的电阻特性,导体和钢带可能会形成“电流互感器”, 在某些范围内会产生较高的电势,产生危险。 根据能量守恒定律,钢带发热要消耗电能,会使电缆上的压降加大, 进而使用电设备不能正常启动,甚至损坏。 由于有有有有些地区必须使用铠装电缆,才能有有有有效解决环境中的问题,如鼠 虫害等。如何处理呢? 可以采用钢丝铠装电缆、铝带铠装电缆、不锈钢铠装电缆或直接采用 铠装多芯(单条)电缆。 完整内容点标题进入原文通读。
reel handling device - 线盘运输装置 (0) 投诉
