首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 保电阻是什么意思?
P:2013-01-16 19:11:21
保电阻是什么意思?
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2013-01-17 08:14:15
确保直流电阻合格
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2013-01-17 08:21:41
保证直流电阻达到合格的要求
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2013-01-17 08:23:15
这个是专业名词吗?还是那里截取的短语,没怎么见过啊!简写?
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2013-01-17 09:25:14
不懂,把完整资料拿来会更方便大家讨论,就拿一个词很难琢磨
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2013-01-26 22:30:06
应该是确保直流电阻符合标准要求。一般根据用户要求使用保电阻铜丝,我们用的是江铜的,就是价钱贵点
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2013-01-27 15:48:11
保电阻:是指客户要求电阻一定要合格,但对导体截面没有要求,与“保截面”相对应。有些客户只要求导体截面
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2013-01-28 10:45:04
保电阻:是指导体直流电阻符合国家标准要求。
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
