[市场信息] TPE销售工程师如何询问客户的技术要求?
P:2013-01-16 13:59:31
这个问题,我问过很多专业人士, 他们给我了几个共同的几点。
1、首先必须确认客户要求的硬度,对于有些客户,可能对硬度概念不是很清楚,有的时候会说需要比较硬的规格。硬度必须有确定的数字,而不是用描述的语言:很硬,很软,或者不硬不软。有些生产商喜欢把60~70A的硬度统一标识为65A,有的则是70,而实际测试的注塑试片硬度在65A,所以当TPE销售工程师获取这些硬度信息后,还得进一步的确定,如有条件,可以请客户提交样品。
2、其次需要确认客户对基料的要求,
3、然后就需要确认客户对TPE材料的性能要求
4、然后需要了解客客户所生产的TPE制品的应用
5、再然后了解客户对TPE的加工方式
6、最后还要了解客户对TPE是否有认证或者指定的标准要求
当然,应该还有,请朋友们可以补充一下,希望可以共同学习一下 ,让我们更多的了解TPE,了解客户的需求。
drawing force - 拉线力 (0) 投诉
