[同轴电缆] 在线等!同轴线衰减不过!!!
P:2013-01-15 18:50:15
5芯同轴。使用长度30m单芯测试OK 余量约7-9db<div><div>集合后测试OK   余量约1-2db</div><div>护套押出后。NG 超出标准约5-10db</div></div><div>标准如下</div><div>50mHZ  -8.25db/30m  100mhz -13.86db/30m   500mhz -37.62db/30m</div><div>
</div><div>在线等急求回复及指点!!!</div>
laminated tape - (层状)粘接带,金属-塑料综合护套用复合带 (0) 投诉
P:2013-01-16 10:50:58
总绞后是不是也采用30m,而且你护套后是不是也是准确的30m?
cutover - 换盘,换线盘装置 (0) 投诉
P:2013-01-16 13:10:00
成缆方式不对,绞距,放线模式,收线张力!
护套的放线,收线张力控制,我们经常绞多芯同轴,完全没问题
[sa571328 在 2013-1-16 13:18:02 编辑过]
continuous casting and rolling machine - 连铸连轧机,连续铸轧机 (0) 投诉
P:2013-01-16 13:21:05
可以总结,你的产品在每个工序造成了结构变化,肯定跟设备有关系!
你可以加我,告诉你详细方案解决!准备你的设备和产品详细资料!
[sa571328 在 2013-1-16 13:21:29 编辑过]
incoming wire - 进线 (0) 投诉
P:2013-01-16 15:19:33
成缆时有返撚机吗?
护套后多长时间测试?
chinese-finger - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2013-01-17 17:08:46
是的。单根完成后OK,准确的30m<div>成缆后不过。也是准确的30m我今天准备用带返捻的放线再试一次</div>
thermosetting polymer - 热固聚合物,热固性聚合物 (0) 投诉
P:2013-01-21 08:24:51
试的结果怎么样?
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
P:2020-05-11 10:22:00
楼主,此问题解决了吗? 遇到相同问题,单线同轴ok,总成缆后NG了,解开再重新测,还是ok的,成缆是19盘笼绞,带退扭的,有时成缆、编织ok,但护套后又不过
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2020-10-12 10:33:31
yuanxue:
碰到过一款一个情况的,我们把编织16锭改为8锭,解决
max.wire outlet size - 最大出线尺寸 (0) 投诉
