首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 做汽车线PVC材料时,做热收缩实验时,有一定的收缩。主要原因有哪些?能帮我分析一下吗?
P:2013-01-14 16:03:34
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2013-01-14 16:15:52
最主要的三点:预热器温度不够、冷水槽张力过大、收线张力过大
field - 电场,磁场;信息段;范围,领域 (0) 投诉
P:2013-01-14 17:17:37
PVC材料有有影响的
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2013-01-15 10:57:59
线出模口先过热水槽
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
P:2013-01-15 12:44:08
个人也觉得可以通过加线芯预热,提高第一段冷却水温度和调节张力来解决,另外好像一般张力问题主要体现在小截面上像0.35mm的
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2013-01-15 12:47:01
预热温度,张力,温水槽冷却水温度。
感觉一般张力太大在小截面上影响比较大,像0.35mm
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:24:59
主要是绝缘材料的耐温等级决定;加工工艺上面朋友都说得有道理;
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2013-03-05 08:29:14
模套上 改改,用挤模,别用套模
cable design - 电缆设计 (0) 投诉
P:2013-03-18 16:02:51
绝大多数是PVC材料的原因,但也有部分可能是haiyang816道友所说的情况。
heat exchange unit - 热交换装置 (0) 投诉
