首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 极细或超细合金铜线的拉制,退火,涂覆?
P:2013-01-14 12:04:27
在拉制直径为0.025mm镀锡合金铜线时,老断线(0.03-0.045mm之间),而不是材料问题(已证实),不知是模具还是润滑液有什么问题?或是镀锡的问题?在此恭请各路高手,大侠给以指点迷津。谢谢!lxm13775099586@126.com
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
P:2013-01-14 13:32:00
你可以把问题将清楚点。或联系13912682804徐
Pourtier rigid frame stranding carriage Pourtier - 刚性架绞笼 (0) 投诉
P:2013-01-23 16:48:12
多半是你的模具出了问题,看附近几个模是否有拉大的情况,可以先在塔轮上多绕两个圈试试,如果断线少点。把模具拿出来检查一下。
(在你模具配比没有问题的情况下)
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2013-01-25 09:35:06
这么小的线,塔轮上不绕都可以的,模具没问题,拉丝油不堵模具,一般不会断的
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2013-01-29 14:12:19
越是小线对模具的要求就越高,
convex polished ferrule endface - 抛光凸套管端面 (0) 投诉
P:2014-06-21 22:10:24
越是小线对模具的要求就越高,模具的问题可能性很大。把配模和机台延伸率贴出来看看,才好分析
Neoron - 尼奥纶(日本生产的一种聚氨基甲酸酯纤维商品名) (0) 投诉
