首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的编织工艺
P:2006-08-27 08:24:09
各位XDJM,有哪位可以为我提供一份控制电缆的铜丝编制工艺卡片的,将非常感谢!!
zxg133@163.com.
再次对您的支持表示感谢
radiation hard cable - 抗核加固电缆,耐辐射电缆 (0) 投诉
P:2006-08-28 14:27:30
这是我们这的试行的工艺不知道你能不能用上,办公室电脑就这一个工艺,你要是需要的话有时间我再给你把详细的发上去.
16,24锭编ひ崭奖?xls
[此帖子已被 郑茂群 在 2006-8-28 14:28:37 编辑过]
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2006-08-29 15:02:47
太懒,根据公式,自己做到excel表格里就可以了,另外注意看下编织机的齿轮和节距对比表,每个公司设备不同,其搭配不同,根据这个选择合适的齿轮(成本控制).编织工艺很简单,如果测试频率较高,你需要仔细选择弹簧,这是细节问题,建议也加在工艺卡上,这个自己编吧,很简单,呵呵!
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:41:26
简单的公式,标准上有,可以编到excle里面
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2006-12-23 14:11:02
多看看书,否则即使给你工艺卡片,你也无法用,用了也错!
balancing capacitor - 平衡电容器 (0) 投诉
P:2007-01-13 20:26:21
生产厂家的不同,对于工艺的要求不同,你只能根据公式自己去推敲,根据厂里的要求来定啊
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:39:51
简单的公式,标准上有,根据厂里的要求来定.
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-01-27 18:05:35
我有全套的控缆编制工艺,都是编程计算的,只要你选择不同的锭子根数和节距,其编制密度自动计算出来了。很简单的,你可先把计算公式编入其内以后就省掉复杂的计算了。你需要可我我联系。联系电话:13921319319   罗总
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2007-01-30 22:30:58
同意4楼的意见
network switching technology - 网络交换技术 (0) 投诉
P:2007-01-31 10:11:12
steel strip - 钢带 (0) 投诉
P:2007-02-08 22:01:20
k简单的公式,标准上有,可以编到excle里面
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2007-02-13 18:48:47
支持下dgx66
扬大99级
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:34:52
新年好!
aromatic polyamide fiber - 聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
P:2007-02-23 22:39:41
我是也做了一年了线缆加工了。关于织网屏避,可根据线材的用途来选择织距,可选做样板给客户看看。和测试看可不可以通过。OK,怎么办就看你的了哦。
cross-connecting field - 接线排,触排;配线架 (0) 投诉
P:2007-03-04 13:06:43
只要是有编织屏蔽或编织铠装的电缆标准上都有。基本理论知识
corrosion spot - 腐蚀斑点 (0) 投诉
20
