[问题求助] YJLV42在运行击穿是什么原因造成的
P:2013-01-11 16:02:53
如题,最近我公司刚生产的一根YJLV42电缆在运行过程中被击穿。检验后,发现电缆没有质量问题,而且出厂时,该电缆的局放和电压都没有问题。并且该电缆在安装好后测式,也没有什么问题,但一通电使用2小时后就击穿。请大侠们帮分析分析,看是什么原因造成的。
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2013-01-11 16:59:13
肯定有质量隐患,没有检测出来。
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2013-01-12 10:01:40
请问击穿的位置在那里?中间?接头处?
thrum - 回丝, 花丝, 线头, 纱头, 乱弹 (0) 投诉
P:2013-01-12 13:53:55
什么电压等级的呢 ?
epoxy powder insulated conductor - 环氧粉末绝缘导线 (0) 投诉
P:2013-01-12 16:01:27
具体什么原因要搞清楚
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2013-01-17 12:43:24
单芯还是三芯,电压等级呢?
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2013-03-27 18:15:45
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2013-04-06 16:37:44
上传击穿现场照片比较合适
mine shaft cable - 矿井用电缆 (0) 投诉
P:2013-04-06 18:44:51
电压等级可能是35KV的吧!有没有什么照片?
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2013-04-15 18:36:22
无图无真相。。。击穿原因很多·有本身制造过程中就存在的缺陷 也有运输过程 或者安装敷设时对电缆的损伤,具体要解剖出来才能知道
SIOLAP - siograthene laminated paper半合成纸 (0) 投诉
