首页 > 国外线缆
[技术资料] UL758最新修订通知
P:2013-01-11 09:07:17
以下好消息与你们分享:
Below is an update of the practice for specifying insulation, jacket or covering thickness on a facing page for US AWM FUS Procedure.
以下是关于在 US AWM FUS Procedure 的 facing page 上对絶缘, 护套或披覆厚度作控制的最新做法:
For all styles where there is a range of thicknesses specified, such as 2 – 100 mils, we will test the thinnest the client can manufacture and place the minimum thickness limitation on the facing page in new work investigation.
如AWM style 的 style page描述一个范围的厚度, 例如 2 – 100 mils, 客户可根据其生产能力, 做出最薄的厚度 (例如 10 mils) 作 New Work测试, 测试通过要求后, 可依样品的厚度在 facing page 作控制。
For styles where only a minimum average and minimum at any point are specified, we MUST test at the minimum thickness, and a thickness limitation will not be allowed on the facing page.
如AWM style 的 style page只描述最小平均厚度和最小厚度, 没有描述最大厚度, 即不是一个范围的厚度, 客户必须根据 style page描述最薄的厚度生产样品作 New Work测试, 样品的厚度不可在 facing page 作控制。
We will not create new styles with a thickness range.
新发行的 styles, 不可以在 style page 描述一个范围的厚度。
以上好消息意味着,后续我们在申请类似1571、1589、3302等型号时,可以根据自己的实际需求进行申请方案规划,兼顾减少认证风险的考量和实际生产的需求。
若您在申请UL758电子线,或者其他电线电缆项目上有任何疑问,欢迎随时联系我们。
pipe cable - 管道电缆 (0) 投诉
