[操作规程] 700KV实验大厅工作流程
P:2013-01-10 20:24:24
700KV实验大厅工作流程
1.操作者检查所有实验人员的安全措施是否做好;
2.工作场地及设备的卫生清理;
3.检查实验系统各元器件工作是否正常,接地是否有效;
4.查验报检单、核对产品跟踪卡和待检产品是否与报检单信息一致;
5.根据待检产品相关信息,选择合适的试验系统模式,选择适合的实验用水终端;将水处理器及外部冷却水打开,设置电导值,进入内部循环模式;
6.依据所选用水终端,制作待检产品实验用终端头,尺寸一定要符合所选水终端要求,不要扒的太长,造成不必要的浪费;终端头制作时应尽量保持表面清洁无残留;
7.终端头制作完成后,选择适合的密封胶垫进行装配,装配时应避免用力过猛对水终端及终端头造成损伤,按颜色连接注水水管;
8.将水终端生起一定高度,向水终端内注水,水注满后,检查水终端是否漏水,如果漏水,应进行处理;如果不漏水,将水终端继续升高至与地面形成45度角;
9.将设备与水终端用高压引线连接,待检产品铝护套可靠接地确认;
10.对设备进行接载校准,依据设备及背景噪声情况,选择适合的校准档位进行校准;校准完成后,拆除校准器;
11.确认所有人员全部撤离高压区域后,试验系统方可进入高压状态,进行监测工作;检测顺序为先耐压试验,后局放实验;
12.试验完成后,打印实验报告,做好实验记录;
13.对试品进行充分放电,拆除高压引线、水终端;将电缆收回盘上,电缆头栓牢,在此过程中应高度注意,尽量避免由于电缆车原因对电缆造成的伤害。
petroleum jelly filling machine - 石油膏填充机 (0) 投诉
