[问题求助] 同轴电缆峰值问题
P:2007-06-24 15:31:43
最近,我公司生产的-5及-7产品回波存在峰值,用1601点测试,大约有10%有峰值,201点测试要少得多.-5大约在40MHz左右,-7大约在70MHz左右.生产状态都较为稳定,为什么会有的好,有的不好.请各位大侠帮忙.
steel-cored aluminium cable - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-06-26 10:15:23
1601点测试所采集点是201点测试所采集点的8倍,因此201点测试时峰值高的点没有完全采集到,而1601点测试时由于采集点较多,电缆峰值点采集的也较多,较全面。
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2007-06-26 16:16:41
请问你使用啥仪器测的?
data recording processor - 数据记录处理器 (0) 投诉
P:2007-06-27 10:44:24
检测仪器为HP8714,各位高手能帮忙分析一下峰值产生的原因吗?
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:44:13
你用的发泡挤塑机是国产的还是进口的啊?
ring and ball softening point method - 环球式软化点试验法 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:48:43
可能时绝缘体的结构不够稳定吧
还有就是编织时铝铂不应该翻边,起皱,如果这样也会引起尖峰的.
X-radiation - X光辐射,X射线辐射 (0) 投诉
P:2007-07-04 15:15:31
而且要加大编织张力
throughput - (通信网的)总容量,通过量;生产量 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:25:47
把收线的张力加大一点,尖峰应会明显减小,回波可能会提高4个dB左右..
stress amplitude - 应力幅度 (0) 投诉
P:2007-07-17 19:03:18
如果你的产品总是在同一个频率(+/-10MHz)查明舍命感一个峰值的话,是由一个周期性变化的因素引起的。
请你提供给我你的75-5(50-5)产品在峰值的正负10MHz之间波峰的数值是多少个,例如峰值出现在40的话你设定30~50然后得到的波峰个数我可以帮你求出来这个周期性变化的长度是多少,然后再分析造成这个问题的故障可能的因素。50-5(50-7)的产品一样。一般可以是损耗降低10个dB以上。
organic peroxide - 有机过氧化物 (0) 投诉
P:2007-07-21 15:00:27
好多术语不懂
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2007-09-13 22:32:29
ljz609:
可能出现该情况的原因好多:1、牵引的张力,2、收放线架的同步问题,3、线体出机头时有无损伤,4、进水槽时水流的冲击。
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
