首页 > 产品认证
[UL认证] 请教UL电线抽样测试印字耐擦通不过如何整改处理,请高手赐教!
P:2013-01-09 15:43:48
我司UL电线抽样测试印在耐擦通不过,
小弟请教如何处理?
请赐教!
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2013-01-09 23:57:30
是UL 758&1581的线类吗?
如果是的话,找油墨供应商重新提供附着力更好的油墨溶剂。
重新做线准备送样。
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
P:2013-01-10 08:49:16
如果是印字不牢的話,建議換油墨;同時檢驗印字工藝是否有問題,比方說水是否吹干?氣管中是否有水及油等贓物。。。
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
P:2013-01-10 11:25:13
我是做等离子处理器的,解决线缆表面印字不牢的,,我们可以聊聊,看能不能帮助你,15000365356彭先
subscriber television - 收费制电视 (0) 投诉
P:2013-01-10 19:02:57
binhao2005:
是UL 758&1581的线类吗?
重新做线准备送样。
如果只是应付UL送样的问题,我可以帮你找个一劳永逸的办法,包管以后送样完全通过。如果有意,请与我保持联络。
LVDS - Low Voltage Differential Signaling;数字显示接口,具有高效能、高速与低功率消耗等特色。 (0) 投诉
P:2014-10-17 14:51:06
先说下是什么材料的
E-beam cross-linking reaction - 电子束交联反应 (0) 投诉
P:2015-01-13 11:41:02
1、首先检查样品印字耐擦不合格原因,油墨是否用对,是否牢固,另外就是测试方法,UL是干毛毡,400g,来回3次,自己重新验证下;
2、准备合格样品,从新抽样;
flexing - 卷绕 (0) 投诉
