首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线外被刮条
P:2013-01-09 15:14:16
 各位前輩
我們最近在生產一款耳機線,線徑3.0的,內內模用1.7 外模用3.1的,在實際生產中發現線身上有明顯的刮條存在,無論提高或降低溫度,都去除不了,找不出是什么原因,請高手們幫忙分析一下,謝謝。我們是用80機生產
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
P:2013-01-09 15:32:44
外模有缺陷?
FSK - frequency shift key(ing)频移键控 (0) 投诉
P:2013-01-09 15:35:27
但開了二批了,。今天又發現這個,不能模具損壞那么快吧
die and eyelet polishing machine - 模孔抛光机,磨孔机 (0) 投诉
P:2013-01-09 15:39:14
外被是什么材质?把内外模体加长,必要时考虑半空管式生产;有可能跟外被料流动不好有关,要求胶料供应商改善;
puckering - 折痕 (0) 投诉
P:2013-01-09 16:38:07
确定模具和机器没有问题的话就是胶料的问题了,之前也遇到过,胶料的流动性不好造成的。
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2013-01-10 10:21:12
5楼说的有道理,同时和温度也有关系,
pay cable - 收费电缆 (0) 投诉
P:2013-01-11 22:28:51
优先考虑模具问题,可换一种胶料试一试就知胶料是否有问题,
wiring tube - 布线管 (0) 投诉
P:2013-01-16 08:30:09
无卤料做不好的话容易产生这样的问题,换一家材料试试。
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
P:2013-01-16 10:10:10
你们的耳机线是参考的什么标准,是什么型号<div>
</div>
Ceanotox cable - 一种新型阻燃电缆(法国图鲁兹航空试 验中心商品名,其主要成分是法国Bayer 公司研制的无卤新产品Levapren,具有阻燃方面的全部优良性能) (0) 投诉
P:2013-03-27 11:12:49
如果 楼主用的是TPU, TPEE原料的话  可以试试我们的原料  美国诺誉化工TPU  泰科纳TPEE  珠三角地区我们可以免费派技术上门试料 联系电话 13798505460   QQ 176316158
drawing semi-angle - 拉线半角 (0) 投诉
P:2013-03-28 18:50:00
这样的情况下,,我刮条,,就是胶料的问题。
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
P:2014-10-08 16:31:54
这个我可以解决,方便的话给我电话:13684911258
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
