[中高压力缆] 求高压电缆的制造工艺
P:2013-01-09 14:29:11
求求各位大侠提供一下高压电缆的制造工艺
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2013-01-10 09:40:02
结构特点
导体--800mm2以下采用紧压圆形结构,800以上分割导体
内外屏蔽层:屏蔽料采用进口超光滑的XLPE料,电缆内外导表面光洁,电场分布均匀
绝缘层:绝缘料采用进口超净﹑超光滑XLPE料,与内外屏蔽三层共挤﹑紧密结合
缓冲层:采用半导电缓冲阻水层,保证施工及运行弯曲半径,承受运行热膨涨.并达到完整阻水性能
金属护套:采用皱纹铝套,保证密封性及电缆的机械性能,满足施工抗压不变形
沥青涂层:防止皱纹铝套受到腐蚀,电缆使用寿命更长
外护套:采用PVC或PE料包,以满足电缆电性能及机械性能之需,也可采用阻燃型﹑防白蚁型材料
外护电极:石墨涂层,连续光滑,或挤出半导电层保证不脱落
高压XLPE电缆生产流程
拉丝退火--紧压绞合--三层共挤--干燥除气--绕包缓冲层--挤包铝护套--沥青涂敷、挤包外护套、涂石墨--成品试验
高压电缆生产工艺管理
导 体
    导体防氧化,绕包聚酯带防尘
绝 缘
    控管连续生产时间:220kV/60h;110kV/80h,无焦料;
    原料无尘室管控,用尘埃粒子计数器监控,无污染;
    交联工艺有冷,热端外径.厚度.偏心监测;
    盘具内衬,防止压伤,碰伤。
铝护套
    不烫伤电缆,机械强度高,抗压抗弯曲;
    缺陷在线监测系统,全长掌控铝护质量。
外护套
    外护及电极可双层挤出,确保护套质量
检 测
    独立的品保大楼+先进的检测设备
包 装
    牵引头及尾封采用氩弧焊,确保敷设质量
[500kV110 在 2013-1-10 9:43:47 编辑过]
perforate - 穿孔, 打眼; 打洞; 刺穿,贯穿,打孔 (0) 投诉
P:2013-01-11 16:18:05
详细的。
transformation - 变换,转换,换算 (0) 投诉
P:2013-05-04 19:14:09
contactless wire diameter gauge - 无接触式线径测量仪 (0) 投诉
P:2026-08-02 10:08:47
学习一下
ultra high-density optical cable - 超高密度光缆 (0) 投诉
