[发泡绝缘] 为何氮气发泡的料一定要用高密度加低密度?
P:2013-01-09 13:04:37
1.为何氮气发泡的料一定要用高密度加低密度
2.那高低的比例多少最好
EURESCOM - European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunication欧洲电信研究与战略开发协会 (0) 投诉
P:2013-01-10 08:11:39
同楼上
TTC - terminating trunk center终端长途电话局 (0) 投诉
P:2013-01-10 09:33:21
看什么规格的线  一般高密度比低密度2:1 再加1%左右的成核剂
shield cable - 盾构电缆 (0) 投诉
P:2013-01-10 09:34:38
高密度太多泡孔易破    低密度太多 线太软  成型困难
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2013-01-15 11:02:40
高密度与低密度的加工温度是不一样的,大概相差50度,混一起后挤塑温度怎么确定的
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2013-08-20 15:19:02
混合比例最好问一下供应商会准确
composite optical communication conductor - 光纤通信组合导线,光纤通信组合架空导线 (0) 投诉
