首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 【公告】个人暂停上传标准书籍的重大决定。
P:2013-01-09 09:46:36
1.工作繁忙;
2.打算退出电缆行业;
3.不喜欢论坛出现重复上传,同源同版转载的现象。
2012年2月16日,加入到电线电缆论坛,为这个地方所倾倒过,震慑过,直到今天的平静。
一年不到时间,不算长也不算短,很多人电缆很简单,也有人说电缆并不简单。众说纷纭,个人认为,电缆简单,但要做出精品并不容易。标准化工作在这个行业要走的路还很长很长。
入行数年,从“质量是检验出来的”,过渡到“质量是生产出来的”,再到“质量是设计出来的”,最终领悟到“质量是管理出来的”。
论坛一位朋友说过,投入的不只是金钱,更多的是感情吧。
看过了,给个评论聊聊。
enviromental characteristics - 环境特性;(耐环境性能) (0) 投诉
P:2013-01-09 10:52:35
楼主的东西好,少了你太可惜了~
下这么重大的决定准备做什么去了呢?
guiding cable - 制导电缆,制导系统电缆 (0) 投诉
P:2013-01-09 10:56:57
说得很有道理啊
藐视电缆的人都是半路出身的多。。。。
SC - single-core单芯 (0) 投诉
P:2013-01-09 12:57:53
    绝对精辟。其实,质量还是原来的那个质量,只是承担质量责任的人在发生转变。不同岗位会有不同的见解,只要不让自己承担责任就好。这也就是中国一直搞不好质量的原因之一吧。
PIC - polyethylene insulated conductor聚乙烯绝缘线芯 (0) 投诉
P:2013-01-09 13:00:10
质量部--生产部--技术部--管理人员
质量就像一个皮球被踢来踢去。就没有谁站出来讲,我来负责。
E-beam accelerator - 电子束加速器 (0) 投诉
P:2013-01-09 13:43:00
1、害怕承担责任;
2、为什么要承担责任?
3、没有规定或追究责任。
flip-flop - 触发器 (0) 投诉
P:2013-01-10 14:29:27
先补个标准修改单,不然不符合版块内容。
[sswffgdnn 在 2013-1-10 14:31:06 编辑过]
lubricant - 润滑剂 (0) 投诉
P:2013-01-10 15:12:08
超级版主cuijiude 的回帖,看来我得得瑟一下了。
“其实,质量还是原来的那个质量,只是承担质量责任的人在发生转变。不同岗位会有不同的见解,只要不让自己承担责任就好。这也就是中国一直搞不好质量的原因之一吧。”
感触更多是从质量的角度,想法先于职位吧。
在躁动的社会,有几人能耐得住寂寞去做质量工作呢。越来越多的人转型销售,转行。有位朋友几天前说,他们公司标书里面的比他们工艺参数上面的还更适合于生产,无他,技术副总转做销售了。
质量这个东西,关键在于一个度,也就是标准。
《长江七号》有一句,“办什么不要紧,关键是要大,大吃小,小被吃!”个人认为这句用来形容电缆行业的竞争很适当。(当然,特殊手段排除在外)
投入基础研究和偷工减料,更多的是采用后者,电缆,真心有点伤不起了。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
foamed non-polar plastic insulation - 无极性泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2013-01-10 17:45:44
全聚德就是全聚德,见解独到。
个人认为其实把这几句话串成一个“闭环”控制系统,质量控制也就不是什么“大问题”了:
技术作为质量设定,生产作为质量执行,质检作为结果检测与反馈,管理作为分析判断与决策;这个系统有一套行之有效的运行方法,比如说ISO9000提供的方法等,应该没有搞不好的问题。这里面有两个关键:其一是这几个环节中的每一个环节都得将事情“做到位”,其二是这个管理得“真”懂管理,而不“官理”。
FTTF - fiber-to-the-face光纤到楼面 (0) 投诉
P:2013-01-10 22:14:18
在中国,质量人才可以说相当匮乏的。ISO9000到中国就变味了,质量工具之类变鸡肋,被“因地制宜”了。
另:对那个质量奖什么看法没?
axial compression test - 轴向压缩试验 (0) 投诉
P:2013-01-11 09:14:55
其实,想认真搞好质量的还是大有人在,只是在中国企业中有点无奈。就像楼上讲的,到中国就变味了。成了有中国特色的质量管理模式,质量管理的标准模式,在中国大量的民营企业/国有企业中,这些方法都不能得到很好的应用。反而在一些外资企业中都还能很好地执行。不是做不到,而是想不想做。在一些管理者眼中,只要有市场,只要能够生产出来,不能创造产值的质量管理就退居二线了。
当然,话说的有些狭隘。还是有不少国内企业质量管理做的很好,只是被大量的不注重质量的企业给淹没了。所以,在国际上形成了中国质量比较差的印象。
winder - 绕线器,绕线机,收线装置 (0) 投诉
P:2013-01-11 15:29:59
质量、标准对一般大众来说还是比较远!国人都是这种民态:能用就行!不管是否存在安全隐患?价格是起低越好!企业要生存也只有去适应!
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2013-01-12 08:14:01
谁能详细讲讲:质量是管理出来的?
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2013-01-12 16:06:17
恳请超级版主cuijiude 前辈指导。
[sswffgdnn 在 2013-1-12 16:08:02 编辑过]
coaxial cord - 同轴软线,同轴线塞绳 (0) 投诉
P:2013-01-12 19:53:27
zyt088:
呵呵,质量、标准对一般大众来说还是比较远。
水管老旧水箱肮脏,流不出干净水
tightly packaged fiber - 紧包光纤 (0) 投诉
24
